布氏硬度测试的定义,布氏硬度的知识介绍
今日头条
1193人已加入
1、布氏硬度测试,布氏硬度测试适用于具有粗糙或不均匀晶粒结构的材料的较大试样。本页面详细介绍了布氏硬度测试,并为您提供了如何应用该方法的实用信息。
2、布氏硬度测试概览,适用于大型试样的硬度测试,需要光学读取,标准:ASTM E10、ISO 6506、JIS Z 2243。
3、布氏硬度测试定义
布氏硬度测试最初于 19 世纪晚期由一名瑞典工程师开发,测试就是以其名字命名的。该工程师想要找到控制钢质量/硬度的方法。他采取的解决方案是将一颗火车车轮轴承滚珠压入受测材料,然后测量所产生的压痕的尺寸。该方法经证实非常可靠,因此布氏硬度测试也于 1900 年正式诞生。
如今,布氏测试使用的是布氏硬度测试装置来执行。机器会将碳化钨球压入试样,然后通过光学方式测量压痕的直径。压痕尺寸:1、2.5、5 和 10 mm;载荷:1 kgf 至 3000 kgf;最大硬度:650 HBW。
一种用于大型试样的硬度测试,由于布氏硬度测试 (HBW) 会留下相对较大的压痕,所以布氏硬度测试更适用于具有粗糙或不均匀晶粒结构的较大试样,例如铸件和锻件。HBW 指的是布氏硬度碳化钨。此处的碳化钨指的是较新的布氏标准,要求使用碳化钨球(而不是以前使用的较软的钢球 [HBS])。在硬度较高时,值将有所不同。
4、布氏硬度测试应用,执行布氏硬度测试之前,必须对待测试材料的表面进行制备或处理。表面制备:在将试样材料放到布氏硬度测试装置之前,材料必须:已经加工,研磨,打磨,抛光,载荷。
光学
压印时间:10-15 秒;试样厚度 ASTM:至少为压痕深度的 10 倍;试样厚度 ISO:至少为压痕深度的 8 倍。
5、最常用的布氏硬度测试方法,针对相应的材料和硬度范围,有各种常用的布氏硬度测试方法可供选择。大多数测试方法可通过各种布氏硬度测试机器执行,布氏方法一般分为四个子组(HB30、HB10、HB5、HB2.5),每个子组适用于不同的材料组,每个子组具有相同的力/直径比 (F/D2),测得的布氏硬度只能在各子组内进行比较。
fqj
