ADS5485 采样率200MSPS 16位单通道模数转换器
新品快讯
29人已加入
ADS5485 采样率200MSPS 16位单通道模数转换器(ADC)芯片
日前,德州仪器(TI)宣布推出采样率200MSPS 的业界首款 16 位单通道模数转换器 (ADC),从而可实现此前只有低分辨率 ADC 才能实现的超快速度。该款全新数据转换器可为通信、测试与测量以及国防等应用带来更高的性能水平,而评估板 (EVM) 则不仅可显著简化设计流程,还可实现这些复杂系统的快速评估(更多详情,敬请访问: ads5484 pdf,ads5484 datasheet http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/ads5485.html)。
Databeans 公司首席分析师 Susie Inouye 指出:“医疗、无线通信以及宽带基础设施都需要更高的速度与分辨率,这推动了高速转换器的发展。事实上,从 2008 年到 2013 年,采样率为 50 MSPS 或更高的 ADC 将有望保持 17% 的增长率。TI 始终致力于推出可满足高速度与高分辨率要求的转换器,使客户能够实现如 4G 通信等新型应用。”
ADS5485 具备的高速度、高分辨率以及超低噪声等优异特性可显著优化有关应用的性能。例如,该款 ADC 可针对 70 MHz 输入频率 (IF) 实现 75 dBFS 信噪比以及 87 dBc 无杂散动态范围。ADS5485 通过集成全差动输入缓冲器简化了模拟前端设计。该缓冲器采用 TI 的BiCom3 高速工艺技术开发,可针对输入频率提供恒定输入阻抗,并消除 ADC 追踪保持结构的回扫问题,从而确保信号一致的线性度。
ADS5485 的性能可提高设计灵活性,并可为通信、测试与测量以及国防应用等提供如下众多系统级优势:
· 支持 16 位分辨率,高达 100 MHz 的带宽可充分满足高速数字化转换器、频谱分析仪、测试与测量设备以及通用数据采集系统的需求;
· 提高发送功率放大器的线性化与效率,而且采用数字预失真算法,降低了整体系统成本;
· 支持雷达系统的更高带宽采样率,有助于改进跟踪分辨率和对象辨析;
· 使软件定义的无线电设备能实施更多标准,如 WiMAX、LTE 及 CDMA 等。
Pentek 公司的高级产品经理 Robert Sgandurra 指出:“TI 不断提高高速 ADC 的性能。对于我们的新型 Model 7150 四通道 A/D 软件无线电广播模块 (Model 7150 Quad A/D Software Radio Module) 而言,毋庸置疑,ADS5485当属最佳解决方案。更高采样率意味着用户将能够直接实现 100 MHz 带宽的数字化,这使开展宽带雷达与宽带通信系统设计工作的客户受益匪浅。”
封装与供货情况
ADS5485 进一步丰富了 TI 的ADS548x 系列高速超低噪声ADC 的产品阵营。该器件采用节省空间的 9 毫米 x 9 毫米 64 引脚 QFN 封装。
部件号 速度 (MSPS) 分辨率(位) SNR (dBFS) SFDR (dBc) SINAD (dBc)
ADS5485 200 16 75 87 73.7
ADS5484 170 16 75.5 87 74.3
ADS5483 135 16 79 97 77.8
ADS5482 105 16 80.5 98 79.3
ADS5481 80 16 80.6 98 79.5
所列为 70 MHz IF 时的 SNR、SFDR、SINAD 数值。
工具与信号链解决方案
所有五款 ADS548x 系列产品的样片现已全面推出。此外,TI 还推出了众多可简化设计的工具。例如,ADS5485 与 CDCE72010 低抖动时钟均在同一块 EVM 上提供,有助于快速评估复杂系统。客户可充分利用 TI 的TSW1200 数字捕获工具快速评估高达 16 位分辨率以及 500 MSPS 采样率的 ADC。如欲获取样片、EVM 与 TSW1200 捕获卡,敬请访问网址:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/ads5485.html。
为了进一步简化设计并加速产品投放市场的时间,TI 推出了全套信号链,其中包括数模转换器、放大器、时钟、RF 解决方案以及数字信号处理器等。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ADS1220
