U盘,相信在座的每位同学都用过,但大家在格式化U盘的时候有没有注意到下面这个问题呢?我们在格式化U盘时,通常会有一个文件系统的选择,一般为两个到三个,分别为:FAT32、exFAT与NTFS,那么这三种选择具体有什么区别呢?
FAT32
FAT32是指:文件分配表采用32位二进制数记录管理的磁盘文件管理方式,因FAT类文件系统的核心是文件分配表,所以命名由此得来。
NTFS
NTFS,全称为New Technology File System,即新技术文件系统,它是 Windows NT(如,Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1和Windows 10) 环境的文件系统。新技术文件系统是Windows NT的限制级专用的文件系统。
exFAT
exFAT,也称作FAT64,即扩展文件分配表)是微软在Windows Embeded 5.0以上(Windows CE 5.0、6.0、Windows Mobile5、6、6.1)中引入的一种适合于闪存的文件系统,exFAT的诞生主要是为了解决FAT32不支持4G及其更大的文件而推出的。
FAT32、exFAT与NTFS之间怎么选择呢?
FAT32
FAT32格式的U盘,因为它的兼容性相对较好,几乎可以应对所有的操作系统。但缺点是不能设置权限,安全等级较低。并且最致命的是FAT32只能支持4G以下的单个文件传输。随着现在文件的越来越大,FAT32明显已经无法满足现代数据存储和传输的需求了。
NTFS
NTFS格式,相比FAT32,我们可以对U盘进行权限设置,并且在支持文件上最大支持256TB。相比FAT32,NTFS也采用了更小的簇,可以更有效率地管理磁盘空间。最大限度地避免了磁盘空间的浪费。此外,NTFS还有许多FAT32没有的功能,比如压缩分区、文件索引、数据保护和恢复、加密访问等。在互换性和实用性来说,NTFS远高于FAT3。
但是,NTFS也有他的缺点,NTFS分区是采用“日志式”的文件系统,需要记录磁盘的详细读写操作,这样会对U盘这种快闪存储介质会造成较大的负担,比如同样存取一个文件或目录,在NTFS上的读写次数就会比FAT32更多,理论上NTFS格式的U盘比较容易损坏。并且由于U盘带宽有限,NTFS频繁读写占据通道会让磁盘性能降低。
exFAT
exFAT也可以说是FAT64,从ID上看也能看的出,exFAT与FAT32是升级关系。我们在上文中也提到exFAT的诞生,主要就是为了解决FAT32不能存储单个文件高于4G的问题。exFAT最大支持16EB文件。此外,exFAT也没有NTFS读写的缺点,在闪存方面相比而言更为适用,并且在windows系统和mac os系统均可使用,跨平台能力十分出众,也是微软为了闪存设备特地设计的文件系统。
以上便是关于U盘文件系统FAT32、exFAT、NTFS之间的区别,那么在了解了他们之后,同学们在使用U盘时是不是更从容了呢,虽然知识已经get,但硬件也不能落后!
东芝U301经典隼系列 U盘
高效传输、品质之选
采用USB3.0高速接口
使传输速度大幅增加
大大提高读写效率
东芝U301经典隼系列 U盘
采用高品质原厂颗粒
数据存储专业可靠
东芝U301经典隼系列 U盘
兼容电脑等USB3.0接口设备
同时向下兼容USB2.0接口设备
多种设备、任性存储
东芝存储个人零售产品从2020年4月以铠侠新形象问世
东芝存储企业级产品现已从2019年10月更名为铠侠正式运营 铠侠将以新使命愿景引领行业推动存储设备新时代
