关于导热绝缘片在动力电池应用的几大要点
今日头条
1191人已加入
导热绝缘片是一种生产中非常好用的导热材料,这种材料的应用,很大程度上满足了人们对于机器散热的需要,而且这种绝缘片的应用是非常广泛的,只不过随着用途的不一样,对于材料本身的要求也是不一样的,就比如说动力电池也会用到他,这个时候就需要别的没有的特征。
所以就来说一下:动力电池导热绝缘片的4大要点。
第一要点:耐高压
对于普通的导热绝缘片,最为重要的就是他的导热性能,这一点不管在什么的应用上都有很大的好处,对于动力电池也是这样的,不仅如此由于使用的特性,还需要注意的就是这个材料必须要耐高压,这里的高压,指的是高的电压,因为在电池中进行使用,一定会接触到点的,如果对于电压没有一定的抗性,还等不到发挥一定的导热作用,自身就开始损失了,这就无法有相应的作用,也是我们都不愿意看到的。
第二要点:比较柔软
这样说也是有理由的,柔软度越高,说明这个材料越容易处理,越容易做出我们想要的样子,对于电池这种比较复杂的仪器,需要散热的地方不可能一直都是平平的,有很多时候就是不规则的,柔软的材质可以帮助人们进行裁切,方便正常的使用。
第三要点:轻量化
质量和大小都变变得比较小,这是一个总体的趋势,由于动力电池,主要是运用在新能源汽车的领域,这个领域所面临的挑战就是在电池做小的同时,保证电池的电量,这个时候就要求在技术的同时,减轻个组成部分的质量,电池的导热装置也是需要关注的一部分,所以要把电池做轻,就需要把导热绝缘片做的足够轻,满足更多人的需要,主要的举措之一就是将垫片的密度做小,现在比较符合要求的就是密度只有1.6 g/cm3的轻量化导热硅胶片。
第四要点:防火性能要好
因为在动力电池的使用过程中,会产生非常大量的热,这些热如果积累到一定的程度就会引起火灾,这其实会对行驶产生非常大的安全隐患,防火性能好的导热绝缘片就会很好的减少这种情况的发生,也是未来市场广泛需求的材料。
fqj
