HighPoint NVMe存储解决方案SSD 6540M扩展了其外部NVMe产品线
存储技术
627人已加入
HighPoint公司通过端到端PCIe 3.0 x16外部M.2 NVMe RAID存储解决方案SSD6540M扩展了其外部NVMe产品线。
SSD6540M专为需要传输带宽的专业级,渴望性能的应用而设计。NVMe体系结构为每个驱动器托架提供了专用的PCIe 3.0 x4带宽。这使每个M.2 SSD都可以直接与平台的CPU接口,并提供超过14,000MB / s的持续传输性能-比其他外部桌面RAID存储解决方案要快。
SSD6540M是外部NVMe存储解决方案,可提供端到端PCIe Gen 3.0 x16传输带宽。外部数据电缆与可移动M.2驱动器托架配合使用,可为每个SSD提供专用的PCIe 3.0 x4传输带宽。它是一个完整的解决方案,包括一个4托架M.2 SSD机箱,PCIe 3.0 x16控制器,2条SFF-8644 PCIe Gen3 x8数据电缆以及所有必要的固定和电源配件。
适应不断变化的工作流程
其体系结构可以适应或转换NVMe存储,以满足每个应用程序的需求。一个SSD6540M机柜可以在多个台式机和工作站之间共享-随附的控制器卡也可以作为独立附件提供,并且可以安装到具有免费专用PCIe 3.0 x16插槽的任何系统中。此外,它托管的M.2 SSD可以安装到任何具有M.2功能的SSD7100系列RAID控制器中;阵列和数据将保持不变并且可访问。
SSD
由RAID提供支持
SSD6540M由NVMe RAID技术提供支持,可以容纳各种RAID和非RAID存储配置,包括单个M.2 SSD和多个RAID阵列。
RAID-0:也称为条带阵列。此模式可提供性能,并且需要2到4个M.2 SSD。
RAID-1:此模式创建目标M.2 SSD的隐藏副本,并且需要2个驱动器。
RAID-1 / 0:镜像条带阵列。此模式需要4个M.2 SSD-它将一个条带阵列的数据镜像到另一个隐藏的条带阵列,以确保安全。
NVMe RAID管理
SSD6540M的快速配置菜单允许新用户单击几下即可启动并运行所有内容。经验丰富的专业人员可以使用高级选项菜单微调特定应用程序的配置。集成的TRIM和SMART监控以及TB级的跟踪(TBT)可通过使每个SSD有效管理垃圾收集来简化性能并延长NVMe存储的寿命,从而有助于消除写入速度的下降。SMART监视允许检查每个NVMe SSD的温度,电压和TBW。
集成的LCD屏幕允许客户访问存储配置的温度并调整风扇速度,以确保NVMe驱动器保持健康并最佳运行。此外,可以将内置警报设置为在温度或与机箱相关的警告或故障时激活。
针对可维护性进行了优化
SSD6540M适用于需要强大,可维护,快速存储解决方案的专业应用。与其他基于M.2的存储解决方案不同,其四个可移动驱动器托架使对NVMe介质的安全访问得以简化升级,传输或维护会话。
专业级铝制外壳坚固耐用,可以在现场进行工作,但仍适合现场演示媒体项目或将成品直接交付给客户。
