DataCore推出下一代分布式文件和对象存储虚拟化技术产品vFilO软件
存储技术
627人已加入
DataCore近日宣布推出其下一代分布式文件和对象存储虚拟化技术产品vFilO软件,帮助企业组织,优化和控制本地和云中分散的大量数据。
存储
统一和整合全局非结构化数据
vFilO提供了用于非结构化数据的横向扩展文件系统,以及虚拟化现有存储系统的能力。对于那些努力寻找,共享和保护分布在多个文件服务器,NAS设备和对象存储中的文件的组织,它可以将这些孤岛合并到一个可通过标准NFS,SMB和S3协议访问的全局命名空间下,而使数据保持不变。在虚拟化现有文件系统时,最终用户在开始吸收元数据的过程之后,便会享受下一代平台的优势。
结果,数据访问与数据位置无关。可以从一个平面的全局目录访问整个文档和多媒体内容的集合,这是对象存储的标志,但是具有高性能和分布式文件系统的一致性。
智能数据放置可优化成本,性能和合规性
通过基于策略的性能,弹性,成本和老化方法,vFilO可以在可用资源之间动态放置数据,从而确保无法手动实现的过程中适当的访问控制和负载平衡。
经常访问的高优先级数据放置在最快的存储子系统上,而不经常使用的数据则迁移到成本较低的存储上。通过基于实时和历史遥测的ML,该软件可以构建可从每个子系统获得的性能和延迟配置文件的图片,以确定每个数据的存储位置。
在适当的时候,数据会主动存储在公共云或本地对象存储中,然后进行重复数据删除和压缩,以节省大量空间并节省成本。尽管已存档,但数据仍可访问,即使存储在云中或远程数据中心中也是如此,因为该软件无需管理干预即可透明地将文件或对象重新水化为可用的子系统之一。
业务目标和明确的策略还规定了何时应将数据移动,复制和/或备份到云。数据可用性和持久性以及快照的频率都可以在文件和对象级别自定义,也可以从目录继承或共享它们所在的目录。
vFilO的特别之处在于,它使用户可以轻松地恢复无意间删除的文件,而无需IT协助或减少卷级还原的时间和容量。
提供数PB的可扩展性和快速响应
vFilO软件自动在负责众多存储子系统的横向扩展群集上分配容量和负载,并且可以在几分钟之内安装到物理服务器或VM上。
与SANsymphony一样,vFilO分布式文件和对象存储虚拟化可通过并行化并发请求来避免硬件瓶颈,从而实现硬件资源的最佳利用。它通过节点内的并行性以及高可用性vFilO群集中各节点之间的负载平衡,快速响应高峰负载。
即使用户使用NFS,SMB或S3协议访问数据,也可以利用并行NFS技术实现性能,从而为流和事务性工作负载提供低延迟和高吞吐量。
用于非结构化数据的多站点全局虚拟软件系统
vFilO软件将各种文件和对象存储子系统组合在一起以获得一致的视图,同时在其中智能地分配负载,并在适当时进行复制和主动归档以降低成本。从访问协议的角度来看,它架起了文件和对象世界的桥梁,并且还管理数据的方式以及如何存储数据,从而消除了IT选择和妥协的需要。
利用元数据
的价值 vFilO软件的主要架构优势是数据和元数据的分离:无论文件位于何处以及由谁生成,都可以揭示它们之间的特殊关系。从可扩展元数据的全局索引中对关键字和标签进行自然语言查询,创造了从数据中提取价值的新方法。
在VM,裸机服务器和容器中运行的通用访问应用程序可以使用其首选的访问方法来检索和更新文件,运行Windows,Linux,Unix和MacOS的PC,笔记本电脑和工作站的用户也可以使用它们。
支持NFS v4.2,NFS v3,SMBv3和SMBv2协议以及用于持久卷的Kubernetes CSI。不管最初是如何创建的,都可以通过两种方法同时访问文件。
“ DataCore以存储虚拟化软件而闻名,它可以升级现有结构化存储的性能,可用性和/或功能,以延长其使用寿命并在多个平台之间提供统一管理, ”基础架构系统,平台和技术小组研究副总裁Eric Burgener说道, IDC。“随着新vFilO软件的推出,他们现在将这些相同的优势带入非结构化存储,将本地和基于公共云的数据源合并到支持NFS,SMB和S3数据访问方法的全局命名空间下。这使现有的DataCore客户能够在统一的管理界面下更全面地简化现有基础架构,同时为希望简化异构环境中的存储管理的新客户提供了令人信服的价值主张。“
“ vFilO的发布使DataCore处于独特的位置,可帮助推动行业从以硬件为中心向软件定义的模型转变,我们称之为DataCore ONE的愿景, ” DataCore首席营销官Gerardo Dada说。“ vFilO的发布是这一转变的里程碑,因为它允许组织对现有系统进行现代化改造,添加新的非结构化存储功能,并利用机器学习数据优化的优势,包括利用混合云的能力,而无需经历大型的大修。“
vFilO的定价为每TB,其中活动数据的价格为一,非活动归档的价格为更低。该软件将于2019年11月20日从该公司的增值合作伙伴处开始提供。
