多机模拟顺序控制实验
机械实验
20人已加入
实验十一    多机模拟顺序控制
实验目的:用一个开关,对两个及两个以上电灯模拟电动机进行顺序控制。
实验要求:通常用一个开关只能控制一个或多个灯同时亮灭,如果用一个开     关,对两个及两个以上电灯分别进行亮灭控制是不可能的,只有采用电子顺序控制,就有可能实现。例如用一个开关控制A、B、C三盏灯,可以做到如下亮灯过程:第一次接通开关,只有A灯亮;断开开关,第二次接通开关,只有B灯亮;断开开关,第三次接通开关,只有C灯亮;断开开关,第四次接通开关,A、B、C灯全亮;断开开关,全部灯灭。如再一次接通开关,则回到只有A灯亮;然后依上述顺序循环。设计不同的程序,A|、B、C灯就有不同的亮法,如按下述亮灯顺序:A亮,A、B亮,A、B、C亮,B、C亮,C亮,全部灯灭。或按下述亮灯顺序:A亮,B亮,C亮,A、B亮,B、C亮,C、A亮,A、B、C亮,然后全部灯灭。依上法可以控制更多的灯,等等。都可按控制需要自行设计顺序控制方案。
实验过程:首先采用电工与电子相结合的方法拟订顺序控制方案,然后画出顺序动作图,电工电子控制电路图,再选定元器件,安装并调试电路,直至能正常工作为止。
实验报告:把整个实验过程及遇到的问题报告。同时思考如下问题:如果用一个按钮实际顺序控制两个电动机的起动和停止,还应当解决哪些具体问题?
