电工实验
实验十二 限量供电控制
实验目的:学生宿舍供电,为了安全,采用限量供电措施。防止使用电炉等 引起火灾。这就需要有限量供电控制电路
实验要求:供电控制电路应随时对实际用电量进行跟踪测量。一般情况下,若用电量大于控制用电量,则应报警;并按反时限工作要求,超额5%以内,延时10分后发出停电警告二次,时间各10秒钟;如用电量仍超过控制用电量,则切断供电电路;如在整个延时时间内,用电量恢复到正常控制用电量以下,则不切断供电电路。若超额10%以内,延时5分后发出停电警告二次,时间各半分钟;如用电量仍超过控制用电量,则切断供电电路;如在整个延时时间内,用电量恢复到正常控制用电量以下,则不切断供电电路。若超额15%以内,延时2分后连续发出停电警告二次,时间各一分钟;如用电量仍超过控制用电量,则切断供电电路;如在整个延时时间内,用电量恢复到正常控制用电量以下,则不切断供电电路;若超额15%以上,则不经延时,立刻发出停电警告二次,时间各一分钟;如用电量仍超过控制用电量,则切断供电电路。若超额20%以上,则不经延时,立刻切断供电电路。另一种情况是:侦测大负荷用电。总用电量虽然没有超过控制用电量,但负荷瞬时增量超过规定值(例如500W)则也要发出停电警告三次,时间半分钟;在停电警告三次时间内,若已发生的瞬时增量值没有下降,则切断供电电路;若瞬时增量值下降为接近原值,则不切断供电电路。
实验过程:首先采用电工与电子相结合的方法拟订限量供电控制方案,然后画出电工电子控制电路图,再选定元器件,安装并调试电路,直至能正常工作为止。
实验报告:把整个实验过程及遇到的问题报告。
5.研究性实验
研究性实验是指在教师指导下,在自己的研究领域或教师选定的学科方向,针对某一或某些选定研究目标所进行的具有研究、探索性质的实验。
