防爆电机绕组的清洁方法和日常维护
伺服与控制
257人已加入
  防爆电机绕组的清洁方法
  绕组是防爆电动机的重要组成部分,要维护绕组必须从定子内抽出转子。清洁方法有:
  1、干擦
  当需要清洁的表面易于接近并且要去掉的只是干灰尘时,用一块清洁的无绒布干擦就能得到满意的效果。不能用回丝布,因为绒毛会粘在绝缘面上增加灰尘的集聚。绒毛对于高压电机的绝缘尤为不利,因为有引起电晕放电的可能性。
  2、擦刷及抽吸清洁法
  可以用短而硬的毛刷擦刷清除干灰尘(不能用金属刷子)。再用真空抽吸干净。这是一种最佳清洁方法,因为不会使灰尘散布并沉积到其他设备上。
  3、吹拂
  以喷射的干燥空气吹掉灰尘,只用手几乎无法接近的缝隙处并且电动机不能是潮湿的,空气吹拂的方向应不使灰尘呗带入电动机内部深处,以免难于清除并且可能阻塞通风道。
  防爆电机的日常维护
  1、加强防爆电机的日常维护
  电机的日常维护主要是为电机的健康工作创造一个良好的环境,避免电机隔爆面产生锈迹、锈斑,以保证接触面接触严实,防止有害介质趁虚而入,腐蚀机内零件及绕组绝缘。因此,需要做好以下工作:第一是保持电机工作环境的清洁和干燥。第二是防潮防水,对于在潮湿环境中运行的防爆电机来说,避免水在电机内部积聚,维持电机线圈干燥和绝缘的稳定是保证电机安全运行的先决条件。防爆电机的防潮防水效果主要取决于电机外壳所做的防护工作,它可以避免电机表面水份侵入机内。第三是保持电机表面清洁,保证进风口不应受尘埃阻碍。第四是保证电动机在运行过程中良好的润滑,运行中一旦发现轴承过热或润滑变质,应及时换润滑油。
  2、建立完善的维修制度
  建立防爆电机的技术档案,记录每一台电机历史的和当前的运行状况,以便为电机的动态监控提供数据资料。在电机的日常运行过程中,应当制定和遵守日常巡视检查制度,及时发现问题,及时处理,及时消除安全隐患大。制定电机年、季、月检修计划,做到电机预检,预修,把故障消灭在萌芽状态。
  3、制定和遵守科学的技术规范
  防爆电机是是在危险环境下工作的,属于特种生产设备,其日常养护和维修必须制定科学的技术规范,严禁违规操作。为此,在日常维护过程中禁止随意拆卸电机;拆卸检修时,不允许损伤防爆面。维修时应当严格遵守技术规范,例如拆卸时要使用专用工具,保证防爆面朝上搁置,并覆盖防护衬垫;安装时一定要使用专用工具,并将连接螺钉拧紧,减小配合间隙,保持良好的防爆性能。禁止任意更改接线电缆的规格型号以及接线电缆和接线口密封圈等。
  4、选择合适的防爆电机
  除了上面的几点注意事项,正确地选择合适的防爆等级防爆电机是一切的前提,从正规渠道购买品牌防爆电机会有更多的保障,产品品质有保证,售前售后服务支持更到位。
  总之,防爆电机是在恶劣的环境下运行的专用生产设备,工作条件复杂,不确定因素比较多,安全隐患比较大,杜绝电机事故引发的事故几乎是不可避免的。正因为如此,才应当提高安全,认真研究防爆电机故障发生的机理,建立科学和完善的维修和养护制度,抓好标准化、规范化工作,防患于未然。
