EWB认识实验
电工实验
103人已加入
实验一:EWB认识实验
第一部分:软件介绍:
    EWB(Electronics Workbench)是一种电子电路计算机仿真设计软件,被称为电子设计工作平台(虚拟电子实验室)。
一、EWB的启动
双击桌面上的“Electronics Workbench”快捷方式图标即可启动。启动后即进入Electronics Workbench的主窗口界面。
二、EWB的主窗口界面
    EWB的主窗口由标题栏、菜单栏、工具栏、元器件栏、仿真电源开关、暂停/恢复开关、电路工作区、状态栏及滚动条组成。
1. 标题栏显示当前运行的软件名称。
2. 菜单栏有六个菜单项,分别是:File(文件)、 Edit (编
辑)、Circuit (电路)、Analysis (分析)、Window(窗口)和Help(帮助)。
(1)File(文件)菜单
文件菜单项包括的命令有New(新建文件)、 Open (打开文件)、Save(保存文件)、 Save As (另存文件)、Revert to Saved(恢复存盘)、Import(输入文件)、Export (输出文件)、Print(打印文件)、Print Setup(打印设置)、Exit(退出)、 Install(安装)。
(2)Edit (编辑)菜单
编辑菜单包括的命令有Cut(剪切)、 Copy (复制)、Paste(粘贴)、 Delete (删除)、Select All(全选)、Copy as Bitmap(复制位图)、Show Clipboard (显示剪切板)。
(3)Circuit (电路)菜单
电路菜单项包括的命令有Rotate(旋转)、 Flip Horizontal (水平翻转)、Flip Vertical(垂直翻转)、 Component Properties (元件属性)、Create Subcircuit(创建子电路)、Zoom In(放大)、Zoom Out (缩小)、Schematic Options(电路选项)。
(4)Analysis (分析)菜单
分析菜单项包括的命令有:Activate(激活)、 Pause(暂停)、 Stop(停止)、 Analysis Options(分析选项)、 DC Operating Point(静态工作点分析)、 AC Frequency (交流频率分析)、Transient (暂态分析)、Fourier(傅里叶分析)、 Monte Carlo(蒙特卡罗分析)、 Display Graphs(显示图表)。
(5) Window(窗口)菜单
窗口菜单如图1-10所示,包括的命令有:Arrange(排列窗口)、 Circuit(电路窗口)、 Description(描述窗口)。
(6) Help(帮助)菜单
帮助菜单包括的命令有:Help(帮助)、 Help Index(帮助索引)、 Release Notes (版本注释)、About Electronics Workbench(关于电子工作平台)。
3. 工具栏
工具栏如图1-12所示。工具栏从左到右的图标命令为:新建
文件、打开文件、保存文件、打印文件、剪切、复制、粘贴、旋转、水平翻转、垂直翻转、创建子电路、显示图标、元件属性、缩小、放大、放大或缩小的比例和帮助。
4. 元器件栏
EWB的元器件栏如图1-13所示。单击其中的不同图标,可以打开不同的元器件库。EWB提供的元器件库分别是:用户器件库、各类电源库、基本器件库、二极管库、晶体管库、模拟集成电路库、数模混合电路库、数字集成电路库、基本数字门电路库、数字模块库、各类指示器库、控制器单元库、其它元件库和仪器库。
5. 开关
EWB在元器件栏的右侧设置了两个开关:仿真电源开关和暂
停开关。
第二部分:EWB的基本操作:
一、放置元件
单击元件库,在库中选择所需元件,用鼠标将元件拖至工作区。
二、对元件进行赋值和设置器件标号
用鼠标双击元件,出现该元件属性对话框,在对话框中可以对元件进行赋值和设置标号等操作。
三、调整元件在电路工作区的位置和方向
用鼠标单击元件,拖动鼠标,可以调整元件的位置。单击元
件后,工具栏下的旋转、水平翻转和垂直翻转工具被激活,这时单击其中一项命令可以调整元件的方向。如果元件已经连接在电路中,调整元件位置和方向时,连接线不会断开,它会跟随元件一起移动。
四、连接电路
将光标指向一个元件的连接点,在连接点处会出现一个小黑
点,按住鼠标左键,移动鼠标,使光标指向另一个元件的连接点,在该连接点处出现另一个小黑点,放开鼠标,这两个元件对应的连接点就会连接在一起。当光标指向连接线时,按住鼠标左键,移动鼠标,可以调整连接线的位置。当光标指向连接线的一个端点,出现一个黑点,按住鼠标左键,移动鼠标,可以删除该连接线。
五、放置并连接测试仪器
单击仪器库,在库中选择所需的仪器,用鼠标将仪器拖至工作区。将仪器与测试点相连,连接方法与连接电路的方法一致。
六、运行电路开始仿真分析
单击仿真电源开关,电路则开始运行。
七、打开测试仪器窗口观察测试结果
双击仪器可以打开仪器窗口,并观察测试结果。
八、利用显示图表命令观察仿真结果
单击显示图表命令,可以看到电路的测试数据或测试波形。
演示操作电路如下:(电路基本分析P25,放置元件、元件属性设置、元件位置和方向的调整、电路连接、仿真测试等)
E
要求测定电流 的数值?
第三部分:实验要求
1. 学生按照《电路基本分析》P35的例2-14题图进行连接测
试的实践操作。要求改变电阻R分别为1Ω、3Ω、5Ω以测定电流 的数值。
2. 课后写出实验的心得体会
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • E
