电工实验
实验二:戴维宁等效电路
一、实验目的
1. 求二端网络a、b的戴维宁等效电路。
2. 确定戴维宁定理的正确性。
二、实验器材
1. 万用表 1个
2. 12V电源 1个
3. 直流电流源 1个
4. 电压表 1个
5. 电压控制电流源 1个
6. 电阻 2个
三、实验原理及实验电路
如图2-1所示的电路。
根据电路理论求二端网络a、b的戴维宁等效电路可分为两步,
即先求开路电压 ,再求等效电阻 。
1. 求开路电压,电路如图3-2所示。
开路电压 。
2. 求等效电阻。
(1) 采用外加电压法,电路如图2-3所示。
图2-4 短路电流求解电路
等效电阻
四、实验步骤
1. 建立图2-5所示的开路电压测试电路。
图2-5 开路电压测试电路
2. 激活该电路,测量a、b两端的开路电压 。
3. 根据图3-2所示的电路的元件值,计算a、b两端的开路
电压 。
4. 根据等效电阻的定义,将电路中所有的电源置零,即电
流源开路,电压源短路,得到无源二端网络,在二端网络的端口处接一个万用表,如图3-6所示,激活电路,测量等效电阻值。
图2-6 等效电阻测试电路
5. 根据图2-3、2-4分别采用外加电压法、短路电流法理论
计算等效电阻值。
6. 根据以上结果画出二端网络a、b的戴维宁等效电路。
五、思考题
理论计算结果与实验结果进行对比,情况如何?
六、实验报告要求
1. 完成实验步骤四中所有数据的记录和计算工作。
2. 回答思考题五中的问题。
