直流电路中的功率传递
电工实验
103人已加入
实验三:直流电路中的功率传递
一、实验目的
1.  根据负载输出功率和电源输入功率计算功率传输效率。
2.  研究具有内阻的电源的输出功率与负载电阻之间的关
系。
3.  研究负载电阻的大小与获得最大输出功率的关系。
4.  研究负载电阻的大小与得到最高效率之间的关系。
二、实验器材
1. 20V、100V电源                             各1个
2. 电压表                                       1个
3. 电流表                                       1个
4. 电压控制电压源                               1个
5. 电阻                                         数个
三、实验原理及实验电路
如图4-1所示的电路。
直流电路
值得注意的是,当负载获得最大输出功率时,效率 并不是最高的,因为这时负载电阻与电源内阻相等,电源内阻消耗的功率与负载得到的功率是相同的。
直流电路
 图3-1  求负载功率的电路图
四、实验步骤
直流电路
图3-2  负载电阻获得最大传输功率的测试原理图
1. 建立图3-2所示的最大传输功率实验电路。
2. 激活实验电路,在表3-1中记录不同负载电阻RL对应的电压 和电流 。根据表3-1中的电压和电流值计算出功率 。
3. 以负载电阻 为横坐标、负载功率 为纵坐标画出负载功率曲线图,并在曲线上标出最大功率点和相应的值。
4.  根据电路参数求出理论上的 ,与实验值进行比较,并计算此时电路的效率。
表3-1  电路参数测试结果
0.1
1
2
3
4
5
6
8
10
80
100
五、思考题
1.        当负载电阻 增大时,负载电压 和负载电流 发生什麽
变化?
    2.  如果负载电阻 增大,负载功率将会发生什麽变化?
3.  为了获得从电源到负载的最大传输功率,需要多大的负
载电阻 ?负载电阻 与电源内阻 之间有什麽关系?
4.  需要多大的负载电阻 才能得到最高功率传输效率?与获得最大输出功率的电阻值相同吗?
六、实验报告要求
1.  完成实验步骤四中所有数据的记录和计算工作,并绘制波形曲线。
2.        回答思考题五中所有的问题。
