电工实验
实验四:串联交流电路的阻抗
一、实验目的
3. 测量 串联电路的阻抗,并比较测量值与计算值。
4. 测量 串联电路的阻抗角,并比较测量值与计算值。
二、实验器材
1. 信号发生器 1台
2. 示波器 1台
3. 电流表 1个
4. 电压表 1个
5. 1mH电感 1个
6. 0.1mF电容 1个
7. 电阻 各1个
三、实验原理及实验电路
如图4-1所示的电路。
由电路理论可知, 串联电路的阻抗为:
图4-1 串联电路
四、实验步骤
图4-2
1. 建立图4-2所示的
1. 因为
以测得电压与电流的相位差。由电压表和电流表测出的数值可以求出阻抗的模。根据表4-1中的频率,分别改变信号源的频率并激活电路,将测到的电压和电流的相位差,以及电压表和电流表的结果填入表4-1中,并将所计算的电路阻抗的模填入表5-1中。
表4-1 阻抗测试实验数据
信 号 源 |
︱Z︱(Ω) |
offset |
振幅(V) |
占空比 |
频率(Hz) | ||||
0 |
10 |
50 |
1 |
0 |
10 |
50 |
10 |
0 |
10 |
50 |
100 |
0 |
10 |
50 |
500 |
0 |
10 |
50 |
1000 |
0 |
10 |
50 |
2000 |
0 |
10 |
50 |
4000 |
0 |
10 |
50 |
6000 |
五、思考题
1. 理论计算所得的阻抗大小与用电压和电流测量值算出的
阻抗大小比较,情况如何?
1. 理论计算出的相位差与通过示波器测得的相位差比较情
况如何?
3. 当频率为多大时,电路阻抗最小?
六、实验报告要求
1. 完成实验步骤四中所有数据的记录和计算工作。
2. 回答思考题五中所有的问题。
