电工实验
实验五:正弦稳态电路的戴维宁等效电路
一、实验目的
1. 验证戴维宁定理对交流电路的有效性。
2. 确定已知交流电路的戴维宁等效电路。
二、实验器材
1. 交流电压源 1个
2. 交流电流源 1个
3. 交流电压表 1个
4. 示波器 1台
5. 2mH电感 1个
6. 0.25mF电容 1个
7. 电阻 各1个
三、实验原理及实验电路
如图5-1所示的正弦稳态电路。
图5-1 正弦稳态电路
由电路理论可以求出该二段网络的戴维宁等效电路,设二端
网络内电源的角频率为 ,则电路的相量模型如图5-2所示。
图5-2 电路的相量模型
四、实验步骤
图5-4 开路电压测试电路
1. 建立图5-4所示的测试开路电压的实验电路。
2. 激活电路进行测试。根据电压表的读数,记录开路电压
的有效值 ,并根据示波器的读数,以 作参考,测定开路电压的相位角 ,从而确定开路电压相量。
3. 根据图5-4所给出的电路参数,理论计算开路电压 。
4. 建立图5-5所示的测试等效复阻抗的实验电路。
图5-5 等效复阻抗的测试电路
5. 为测到等效复阻抗,将电压源置零,并在端口处外加一交流电流源,电流源的频率与电压源的频率相同。激活电路进行测试。由电流源可知二端网络电流的有效值,根据电压表的读数,记录二端网络端口电压的有效值,并计算二端网络的阻抗 ;根据示波器的读数,测定阻抗角 ,阻抗角即为二端网络电压波形与 电阻两端电压的反相波形的相位差。
6. 根据图5-4所给出的电路参数,理论计算二端网络的等
效复阻抗 。
7. 根据理论的计算值,画出该二端网络的戴维宁等效电路。
五、思考题
由实验得到的等效电路与理论计算的结果比较,情况如何?
六、实验报告要求
1. 完成实验步骤四中所有数据的记录和计算工作。
3. 回答思考题五中的问题。
