串联电路的动态过程
电工实验
103人已加入
实验八: 串联电路的动态过程
一、实验目的
1.  研究 串联电路的电路参数与电容电压暂态过程的关
系。
2.  观察 串联电路在过阻尼、临界阻尼和欠阻尼三种情
况下的响应波形。
3.  确定 串联电路的衰减系数和谐振频率。
二、实验器材
1.  10V电源                                    1个
2.  示波器                                      1台
3.  时间延迟开关                                1个
4.  0.1H电感                                    1个
5.  0.01F电容                                   1个
6.   电阻                       各1个
三、实验原理及实验电路
串联电路
串联电路
图8-1   串联实验电路
四、实验步骤
1.  建立图8-1所示的实验电路。
2.  激活电路进行动态分析。观察记录示波器显示的电容两端电压的波形, 作出随时间变化的曲线。
3.  根据实验电路所给的 元件值,计算衰减系数 和谐振频率 。
4.  改变参数为: ,激活电路进行动态
分析。观察记录示波器显示的电容两端电压的波形,作出随时间变化的曲线。
5.  根据R的新阻值,计算衰减系数 。
6.  改变参数为: ,激活电路进行动态分析。观察记录示波器显示的电容两端电压的波形,作出随时间变化的曲线。
7.  根据R的新阻值,计算衰减系数 。
五、思考题
1.   串联电路的暂态过程为什麽会出现三种不同的工作状态?试从能量转换的角度对其作出解释。
    2.  在什麽情况下, 串联电路能实现不衰减的正弦波振荡。
3.  根据步骤3计算的衰减系数 和谐振频率 ,图10-1中
 串联电路是过阻尼电路还是欠阻尼电路?
4.  比较步骤7算得的新衰减系数 和步骤3算得的谐振频率 ,判断 串联电路是过阻尼电路还是欠阻尼电路?
5.  R的阻值增加时对衰减系数有什麽影响?R的阻值增加时
对 串联电路的电容电压曲线图有什麽影响?
六、实验报告要求
1.  完成实验步骤四中所有数据和波形的记录和计算工作,并绘制所有波形曲线。
2.  回答思考题五中所有的问题。
