预中放电路 (含分析)
功率放大器电路图
372人已加入
预中放电路的基本结构有两种,如图1.3.1、图1.3.2所示。
1.3.1 预中放的功能
补偿声表面波滤波器的插入损耗以提高信噪比。
1.3.2 对预中放的要求
中放电路
a. 频带足够宽,见图1.3.1(b)。
b. 有足够的增益(约16~25dB)。
c. 输出阻抗足够低,以减少外来干扰及声表阻抗起伏造成的影响。
d. 线性好,以减少非线性所引起的互调干扰。
e. 动态范围大(预中放输出端电压Vif=6~8Vp-p),不会引起互调及过载现象,有利于降低输出端的背景噪声,减小色载波与伴音载波之间的差拍干扰。
f. 输入阻抗匹配,Zi=75Ω
1.3.3 预中放电路结构
1. 电流串联负反馈式
如图1.3.1所示,图中:
R1——输入阻抗匹配电阻
R2、R3——偏置电阻
L1——输入电路调谐电感
R4――阻尼电阻 L2——输出调谐电感
R5——负反馈电阻
Ci――Q的输入电容
C1——耦合电容 Csaw—SAW输入电容
Co――放大器输出端分布电容
R6、C5——去耦
(1)因电流负反馈的引入,使输入阻抗变高,输入电容变小。
(2)输入阻抗 :当R1、L1、Ci达到谐振状态时(电抗X=0),输入阻抗可近似表达为Zi≈R1//R2//R3//(1+ß)R5 =75Ω,不满足时可通过R1调整。
(3)增益:输入信号频率在通带范围内时,增益可近似表达为A≈-R4/R5 ,该式只用于估算通带内的增益。
☆2. 电压并联负反馈式
图1.3.2是电压并联负反馈式预中放典型电路, 图中:
R106——输入阻抗调整电阻,使预中放输入阻抗与高频调谐器匹配。
R107——电压负反馈元件,调整通带内增益
R110——阻尼电阻,用于防止自激
L103——集极调谐电感
C110——输入耦合 C112—输出耦合
R107、R108构成静态电压并联负反馈,以稳定静态集流Ic (约15mA)。
因为是电压并联负反馈电路,放大器本身输入输出阻抗低,所以b点可视为虚地,输入阻抗主要由R106决定。
(1) 输入阻抗:因为是电压并联负反馈电路,放大器本身输入阻抗低,所以b点可视为虚地(但不等于地电平,约有数欧姆),输入阻抗主要由R1决定。
(2) 输出阻抗:输出阻抗低,约数十欧姆,可减少外来干扰及声表阻抗起伏的影响。
(3)增益:输入信号频率在带通范围时,增益可近似表示为A≈-R3/R1(未考虑电抗成分,只作为增益调整时估算)。
(4)频响:由于输出阻抗低,频带宽,频响平坦。
(5) 及动态范围:因为电压负反馈的引入,使输出
电压与输入电压保持良好线性关系,而且动态范围有所增大。有利于提高信噪比及减小差拍干扰。
中放电路
c. 性能对比
中放电路
