OLED显示技术的介绍
让我们梦见高清电视的厚度不到四分之一英寸,弯曲且宽约80英寸。而且,它消耗的功率比普通电视机要少,如果您不想使用它,可以将其卷起。您也可以随身携带该电视。如果我们可以在衣服中内置显示器,该怎么办?它看起来真实还是只是梦想?嗯,这些设备可以使用最新的OLED技术在短期内存在。
有机发光二极管的缩写 strong》, OLED 是最近开发的一种显示技术,当电流流过有机化合物层时,有机化合物层会发光,同时滤光片和色彩提纯剂会结合在一起产生高清图像。它包装在两个带电电极之间的碳基片材中,两个带电电极包括金属阴极和透明阳极。有机基薄膜围绕着其中的空穴透明层,发射和电子传输层。当电流施加到OLED电池时,正电荷和负电荷会在发光层中重新合并并产生电致发光。 OLED显示器是发光器件,它们工作于发光而不是调制或反射光。
尽管“ LED”和“ OLED”都使用“发光二极管”技术每个设计过程实际上是完全不同的。 LED显示器使用LED阵列作为传统LCD显示器的背光,而在OLED显示器中,有机层为每个像素创建自己的光源。这样可以改善图像的清晰度和色彩。
对OLED技术的一瞥
OLED装置中使用的薄板由有机碳基材料制成,当电流通过有机碳基材料时,它们会发光。由于它们不依赖于背光和滤光片,因此它们比LCD更为有效和易于使用。它们以惊人的清晰度提供美丽的画质。它们还提供鲜艳的色彩特征;具有相对较快的响应速度和更宽的视角范围。它们还用于制造OLED照明。
这项技术是在1980年代初期发明的。由于OLED技术比LCD更亮,更薄,更轻,因此它被进一步开发以替代LCD技术。它们还比LCD消耗更少的功率,并提供更高的对比度功能。与LCD相比,它最吸引人的优势是它们的制造成本相对较低,因此具有成本效益。
OLED的工作方式
OLED技术的原理很简单。每当向电极施加电流时,都会在电极周围产生电场,从而使电荷在设备中开始移动。电子从阴极逸出,空穴从阳极向相反方向移动。静电力将电子和空穴聚集在一起,它们形成一个光子,该光子是电子和空穴的结合状态。电荷的这种重组以给定的频率产生光子,该光子由在发光分子的LUMO和HUMO能级之间形成的能隙给出。施加到电极上的电能被转换成从设备发出的光。
不同的材料用于产生不同颜色的光,这些颜色组合成通常,阳极材料由铟锡氧化物制成,因为它对可见光透明,并且具有较高的功函。该材料有助于促进将空穴注入有机层的HOMO级。钡和钙等材料通常用于制造阴极电极,因为它们的功函较低,并且可以促进电子注入有机层的LOMO能级。这些材料还必须用铝之类的金属进行涂层,因为它们本质上具有很高的反应性,并且通常需要在其上铺一层保护膜。用于OLEDs
OLED的基本结构包含一个用于引入电子的阴极,一个发射层和一个用于将电子从其中去除的阳极。尽管现代OLED包含更多的层,但是基本功能在所有类型的OLED中都保持不变。有多种类型的OLED材料用于OLED的制造中。最基本的划分是小分子OLED和大分子OLED。所有商业上使用的OLED都是基于小分子的,这被称为SMOLED。他们表现更好,更高效。 OLED中使用的发射器材料是荧光或磷光的。尽管荧光材料比后一种材料的资源少,但它们的使用寿命更长。大多数OLED使用磷光材料,因为它们可提供更好的服务且使用寿命更长。
AMOLED和PMOLED是与OLED显示相关的术语。尽管PMOLED比AMOLED经济,但其范围和分辨率有限。这些显示器制造起来非常复杂,但使用效率很高,也可以提供更大的尺寸。 PMOLED显示器用于生产更小的设备,而AMOLED显示器则用于电视机,平板电脑和智能手机。
OLED的应用
OLED技术用于移动电话,数字媒体播放器,汽车收音机,数码相机,电视等的商业应用。便携式显示器用于该机制,因此,较低的使用寿命不再是这个问题。它也可以用于通用照明以及LCD显示器,交通信号灯,紧急信号或汽车应用中的显示器和尾灯光源。
OLED技术的优势
OLED技术确实为机械,工具和电子设备领域的许多进步和发展打开了广阔的大门。它具有以下优点:
它不使用任何液体材料并且由固体结构组成,因此具有更好的抵抗力。
可以从任何角度观看它们并提供各种欣赏风景的机会。尽管如此,我们绝不会在屏幕上出现任何扭曲,也不会感觉到质量上的任何缺陷。
它的厚度可低至1毫米,甚至不到LCD厚度的一半。因此,它们的重量更轻。
OLED的响应时间是LCD的1/1000。
即使在摄氏零下40度,它也可以在最低温度下工作。
由于制造合理,因此具有成本效益。
它们可以发出更亮的光并消耗更低的功率。
它可以提供更高的效率和更大的面积
柔性显示和可调发射。
OLED技术的缺点
具有无数优点,我们在技术上也有一些缺点和缺点,如下所述:
色纯度危机是设备发现的不足之处难以显示新鲜和丰富的色彩。
它很容易被水损坏。
无法大批量生产大尺寸的屏幕。
通常使用寿命长达5000小时,远低于LCD。
最著名的drawbac k种OLED是在阳光直射下看不到的。
开发人员已尝试对这些缺点进行积极的改变,因此开发出了更长的OLED。寿命。红色和绿色OLED的寿命为46000到230000小时,而蓝色OLED的寿命为大约14000小时。
OLED所面临的挑战
尽管该技术已被采用OLED是最近的一次飞跃,但OLED行业仍面临着一些挑战。它们列出如下:
OLED的材料寿命
可溶的OLED性能
OLED的照明能力扩展
颜色平衡。
水渍。
OLED技术的最新发展 《近年来,/h5》 p OLED技术已被广泛使用,并且根据研究,它是相当成功的。三星是当今AMOLED显示器的领先生产商。它每年生产超过2亿台显示器,并且很快将提高其制造的生产能力。如今,它专注于5-10英寸的较小型显示器,这些显示器已在智能手机和平板电脑中使用。
LG还生产大型显示面板的OLED。它已经使用OLED生产55至77英寸显示屏的电视单元。
责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • OLED
