如何用微控制器测量电容
微控制器广泛用于测量各种物理变量。测量中涉及的技术对于单个变量类型可能有所不同,并且主要基于要测量的变量的特性。本教程介绍了一些使用微控制器测量电容器电容的方法。该技术利用电容器本身的特性,因此具有通用性,可以在任何微控制器中轻松实现。
基于RC时间常数
我们知道电容器两端的电压不是瞬间建立的。电容器的充电和放电以指数方式发生,并且取决于电容器所连接的电阻。当电容器(C)通过串联电阻(R)从电源电压(Vin)充电时,电容器两端的瞬时电压由下式给出:
电容
此处,? = RxC,称为时间常数。如果你把t =?在上式中,您得到
vo(t = RC)= 0.63 Vin。因此,在t = RC时,电容器两端的电压约为电源电压的63%。
现在,如果您能以某种方式测量电容器两端的电压达到电源电压的63%之前的时间,那么只要知道电阻R即可轻松找到电容值。时间间隔的测量可以通过使用微控制器的内置定时器模块来完成。您需要告诉微控制器何时启动和何时停止定时器。定时器应在开关S闭合后立即启动,并且必须在电容器电压达到0.63 Vin时停止。现代微控制器配备了一个或多个模拟比较器模块。您可以使用电位计将比较器的参考引脚设置为0.63 Vin,然后将电容器两端的电压馈入比较器的另一个输入。当电容器电压超过0.63 Vin时,比较器输出翻转,这可以中断微控制器以停止定时器。 Noppharat Tawanron在他的网站上已经用PIC单片机演示了该技术。
基于振荡电路
电容是确定频率的主要组成部分。许多振荡电路,例如使用555定时器IC的不稳定多谐振荡器。下面所示的555定时器电路的振荡频率由下式给出:假设R1 = R2 = 10K,则得出C = 48000/f,其中f以Hz为单位,C为在nF中。这样,可以通过测量555输出的频率间接估算电容。您可以在软件中创建一个10毫秒的窗口,并使用定时器模块(用作计数器)在该窗口中计算输出脉冲数。假设,如果在10 ms的窗口中到达N个脉冲,则C = 480/N,nF。如果得到N = 48,则测得的电容将为10 nF。
请记住,这两种方法都依赖于所用电阻值的准确性。
责任编辑:wv
