电子实验
实验一 晶闸管的测试及导通关断条件测试实验
1.实验目的
(1)观察晶闸管的结构,掌握正确的晶闸管的简易测试方法;
(2)验证晶闸管的导通条件及关断方法。
2.预习要求
(1)阅读电力电子技术教材中有关晶闸管的内容,弄清晶闸管的结构与工作原理;
(2)复习晶闸管基本特征的有关内容,掌握晶闸管正常工作时的特性;
3.实验器材
(1)±5V、±12V直流稳压电源(双路)一台
(2)万用表一块
(3)晶闸管几个(用面板上的三相整流桥中的晶闸管)
(4)DJDK-1型实验台
(5)灯泡12V/0.1A一个
(6)交流毫伏表一个
4.实验内容
(1)鉴别晶闸管的好坏;
(2)晶闸管的导通条件测试;
(3)晶闸管的关断方法的测试。
5.实验电路
图3-1 晶闸管的测试 图3-2 晶闸管导通条件实验电路
图3-3 晶闸管的测试 图3-4 晶闸管关断条件实验电路
6.实验内容及步骤
(1)鉴别晶闸管的好坏
见图3-1,用万用表 的电阻档测试两只晶闸管的阳极(A)—阴极(K)、门极(G)—阳极(A)之间的正反向电阻,再用万用表 的电阻档测量两只晶闸管的门极(G)—阴级(K)之间的正反向电阻,将测量数据填入下表,并鉴别晶闸管的好坏。
被测晶闸管 结论 VT1 VT2
(2)晶闸管的导通条件(见图3-2)
a) 12V正向阳极电压,门极开路或接-5V电压,观察灯泡亮否,判断晶闸管是否导通;
b) 加12V反向阳极电压,门极开路或接-5V电压或接+5V电压,观察灯泡是否亮,判断晶闸管是否导通;
c) 阳极加12V正向电压,门极加+5V正向电压,观察灯泡亮否,判断晶闸管是否导通;
d) 灯亮后去掉门极电压,看灯泡亮否,再加-5V反向门极电压,看灯泡是否继续亮。
e) 写出导通条件,说明门极作用。
(3)晶闸管关断条件实验(见图3-3、图3-4)
a) 按图8-5接线,接通12V电源电压,再在门极接通+5V电压使晶闸管导通,灯泡亮,接着断开门极电压;
b) 去掉12V阳极电压,观看灯泡是否亮;
c) 使晶闸管导通,然后断开门极电压,即打开K2,接着闭合K1,再打开K1,观察灯泡是否熄灭;
d) 再使晶闸管导通,断开门极电压,逐渐减小阳极电压,当电流表指针有某值逐渐降到零时,记下该值,即被测晶闸管的维持电流,此时若再升高阳极电源电压,灯泡也不再发亮,说明晶管已关断;
e) 总结关断晶闸管的方法。
7.注意事项
用万用表测试闸管门极与阴极正反高电阻时,发现有的晶闸管正反向电阻很接近,这种现象并不能说明晶闸管已经损坏,只要正向电阻比反向电阻小些,该晶闸管就是好的。注:用万表表测试晶闸管门极与阴极电阻时,不能用 档,以防损坏门极,一般用 档测量;
8.实验报告要求
(1)回答实验中提出的问题;
(2)总结简易判断晶闸管好坏的方法。
