登录
单相桥式有源逆变电路实验原理图
电子工程师
2008-09-25
12918
加入交流群
信号处理电子电路图
362
人已加入
+加入圈子
图3-9
单相桥式有源逆变电路实验原理图
图3-9为单相桥式有源逆变原理图,三相电源经三相不控整流,得到一个上负下正的直流电源,供逆变桥路使用,逆变桥电路逆变出的交流电压经升压变压器反馈回电网。“三相不控整流”是DJK10上的一个模块,其“心式变压器”在此做为升压变压器用,从晶闸管逆变出的电压接“心式变压器”的中压端Am、Bm,返回电网的电压从其高压端A、B输出,为了避免输出的逆变电压过高而损坏心式变压器,故将变压器接成Y/Y接法。图中的电阻R、电抗 和触发电路与整流所用相同。
有关实现有源逆变的必要条件等内容可参见电力电子技术教材的有关内容。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
桥式
逆变电路
单相
桥
式
逆
变电路
解析
2023-03-31
13172
单相
桥
式
逆
变电路
逆
电路
原理图
2022-12-30
6564
单相
全控
桥
有源
逆
变电路
matlab仿真,
单相
桥
式
全控整及
有源
逆
变电路
的MATLAB仿真.doc...
2022-01-07
3254
单相
桥
式
全控整及
有源
逆
变电路
的MATLAB仿真
2021-12-29
13158
单相
桥
式
全控整流及
有源
逆
变电路
的MATLAB仿真资料分享
2021-11-16
2416
三相
桥
式
整流及
有源
逆
变电路
的原理和仿真模型
2021-11-15
3873
单相
全控
桥
有源
逆
变电路
matlab仿真,
单相
桥
式
全控整流及
有源
逆
变电路
的MATLAB仿真详解.doc...
2021-11-09
1499
单相
全控
桥
有源
逆
变电路
matlab仿真,
单相
桥
式
全控整流与
有源
逆
变电路
的MATLAB仿真设计...
2021-11-08
1255
资料下载:
单相
桥
式
全控整流与
有源
逆
变电路
的MATLAB仿真设计
2021-07-06
3457
全
桥
式
逆
变电路
原理图
2009-10-24
16053
单相
桥
式
PWM
逆
变电路
2009-09-09
18030
单相
桥
式
全控整流及
有源
逆
变电路
实验
2008-09-25
22225
全部
条评论
发送
登录/注册
