电子实验
实验六 单相交流调压电路实验
1.实验目的
(1)加深理解单相交流调压电路的工作原理;
(2)加深理解单相交流调压电路带电感性负载对脉冲及移相范围的要求;
(3)了解KC05晶闸管移相触发器的原理和应用。
2.预习要求
(1)阅读技术教材中有关交流调压的内容,掌握交流调压的工作原理;
(2)学习实验指导书中有关单相交流调压触发电路的内容,了解KCO5晶闸管触发芯片的工作原理及在单相交流调压电路中的应用。
3.实验器材
(1)DJDK-1型电力电子技术及电机控制实验装置;
(2)DJK01、DJK02、DJK03-1、D42等挂箱;
(3)双踪示波器;
(4)万用表。
4.实验内容
(1)KC05 集成移相触发电路的调试。
(2)单相交流调压电路带电阻性负载。
(3)单相交流调压电路带电阻电感性负载。
5.实验电路
本实验采用KCO5晶闸管集成移相触发器。该触发器适用于双向晶闸管或两个反向并联晶闸管电路的交流相位控制,具有锯齿波线性好、移相范围宽、控制方式简单、易于集中控制、有失交保护、输出电流大等优点。单相晶闸管交流调压器的主电路由两个反向并联的晶闸管组成,如图3-13所示。图中电阻R用D42三相可调电阻,将两个900Ω接成并联接法,晶闸管则利用DJK02上的反桥元件,交流电压、电流表由DJK01控制屏上得到,电抗器Ld从DJK02上得到,用700mH。
6.实验内容及步骤
(l)KCO5集成晶闸管移相触发电路调试
将DJK01电源控制屏的电源选择开关打到“直流调速”侧使输出线电压为200V,用两根导线将200V交流电压接到DJK03的“外接220V”端,按下“启动”按钮,打开DJK03电源开关,用示波器观察“1”~“5”端及脉冲输出的波形。调节电位器RP1,观察锯齿波斜率是否变化,调节RP2,观察输出脉冲的移相范围如何变化,移相能否达到170°,记录上述过程中观察到的各点电压波形。
(2)单相交流调压带电阻性负载
将DJKO2面板上的两个晶闸管反向并联而构成交流调压器,将触发器的输出脉冲端“G1”、
“K1”、“G2”和“K2”分别接至主电路相应晶闸管的门极和阴极。接上电阻性负载,用示波器观察负载电压、晶闸管两端电压UvT的波形。调节“单相调压触发电路”上的电位器RP2,观察在不同α角时各点波形的变化,并记录α=30°、60°、90°、120°时的波形。
(3)单相交流调压接电阻电感性负载
a) 在进行电阻电感性负载实验时,需要调节负载阻抗角的大小,因此应该知道电抗器的内阻和电感量。常采用直流伏安法来测量内阻,如图3-16所示。电抗器的内阻为:
电抗器的电感量可采用交流伏安法测量,如图8-14所示。由于电流大时,对电抗器的电感量影响较大,采用自耦调压器调压,多测几次取其平均值,从而可得到交流阻抗。
7.注意事项
(1)触发脉冲是从外部接入DJKO2面板上晶闸管的门极和阴极,此时,应将所用晶闸管对应的正桥触发脉冲或反桥触发脉冲的开关拨向“断”的位置,并将Ulf及Ulr悬空,避免误触发。
(2)可以用DJK02-1上的触发电路来触发晶闸管。
()3由于“G”、“K“输出端有电容影响,故观察触发脉冲电压波形时,需将输出端“G”和“K”分别接到晶闸管的门极和阴极(或者也可用约100Ω左右阻值的电阻接到“G”、“K”两端,来模拟晶闸管门极与阴极的阻值),否则,无法观察到正确的脉冲波形。
8.实验报告要求
(1)整理、画出实验中所记录的各类波形。
(2)分析电阻电感性负载时,α角与φ角相应关系的变化对调压器工作的影响。
(3)分析实验中出现的各种问题。
