三相交流调压电路实验
电子实验
63人已加入
实验七 三相交流调压电路实验
1.实验目的
(1)了解三相交流调压触发电路的工作原理。
(2)加深理解三相交流调压电路的工作原理。
(3)了解三相交流调压电路带不同负载时的工作特性。
2.预习要求
(1)阅读教材中有关交流调压的内容,掌握三相交流调压的工作原理。
(3)如何使三相可控整流的触发电路用于三相交流调压电路。
3.实验器材
(1)DJDK-1型电力电子技术及电机控制实验装置;
(2)DJK01、DJK02、DJK02-1、DJK06、D42等挂箱;
(3)双踪示波器;
(4)万用表。
4.实验内容
(1)三相交流调压器触发电路的调试。
(2)三相交流调压电路带电阻性负载。
(3)三相交流调压电路带电阻电感性负载(选做)。
5、实验电路
交流调压器应采用宽脉冲或双窄脉冲进行触发。实验装置中使用双窄脉冲。实验线路如图3-14所示。图中晶闸管均在DJK02上,用其正桥,将D42三相可调电阻接成三相负载,其所用的交流表均在DJK01控制屏的面板上。
交流调压
图3-14三相交流调压实验电路图
6.实验内容及步骤
(1)DJK02和DJK02-1上的“触发电路”调试
b) 打开DJK01总电源开关,操作“电源控制屏”上的“三相电网电压指示”开关,观察输入的三相电网电压是否平衡。
c) 将DJK01“电源控制屏”上“调速电源选择开关”拨至“直流调速”侧。
d) 用10芯的扁平电缆,将DJK02的“三相同步信号输出”端和DJK02-1“三相同步信号输入”端相连,打开DJK02-1电源开关,拨动 “触发脉冲指示”钮子开关,使“窄”的发光管亮。
e) 观察A、B、C三相的锯齿波,并调节A、B、C三相锯齿波斜率调节电位器(在各观测孔左侧),使三相锯齿波斜率尽可能一致。
f) 将DJK06上的“给定”输出Ug直接与DJK02-1上的移相控制电压Uct相接,将给定开关S2拨到接地位置(即Uct=0),调节DJK02-1上的偏移电压电位器,用双踪示波器观察A相同步电压信号和“双脉冲观察孔” VT1的输出波形,使α=180°。
g) 适当增加给定Ug的正电压输出,观测DJK02-1上“脉冲观察孔”的波形,此时应观测到单窄脉冲和双窄脉冲。
h) 用8芯的扁平电缆,将DJK02-1面板上“触发脉冲输出”和“触发脉冲输入”相连,使得触发脉冲加到正反桥功放的输入端。
i) 将DJK02-1面板上的Ulf端接地,用20芯的扁平电缆,将DJK02-1的“正桥触发脉冲输出”端和DJK02“正桥触发脉冲输入”端相连,并将DJK02“正桥触发脉冲”的六个开关拨至“通”,观察正桥VT1~VT6晶闸管门极和阴极之间的触发脉冲是否正常。
(2)三相交流调压器带电阻性负载
使用正桥晶闸管VT1~VT6,按图8-16连成三相交流调压主电路,其触发脉冲己通过内部连线接好,只要将正桥脉冲的6个开关拨至“接通”,“Ulf”端接地即可。接上三相平衡电阻负载,接通电源,用示波器观察并记录α=30°、60°、90°、120°、150°及180°时的输出电压波形,并记录相应的输出电压有效值,填入下表:
(3)三相交流调压器接电阻电感性负载(选做)
要完成该实验,需加上三个电抗器。切断电源输出,将三相电抗器接入。接通电源,调节三相负载的阻抗角(调节电阻阻值即可),使 φ =60°,用示波器观察并记录α=30°、60°、90°及120°时的波形,并记录输出电压U1、电流I1的波形及输出电压有效值U,记于下表:
7.注意事项
同实验五
8.实验报告要求
(1)整理并画出实验中记录的波形,作不同负载时的U=f(α)的曲线。
(2)讨论、分析实验中出现的各种问题。
电力电子实验指导书
评论(0)
发评论
张宪旺 2012-12-17
0 回复 举报
实验结果呢??? 收起回复
