RS232串行通信协议的相关说明
什么是串行通信?
在电信中,通过计算机总线顺序发送数据的过程称为串行通信,这意味着数据将被一点一点地传输。在并行通信中,数据一次以字节(8位)或字符的形式在多条数据线或总线上传输。串行通信比并行通信慢,但由于成本较低和实际原因而用于长数据传输。
RS232
RS232
要理解的示例:
串行通信 –您正在拍摄
平行通信-您正在使用a弹枪射击目标,而否。
串行通信中的数据传输模式:
异步数据传输– 一种模式,其中数据位不通过时钟脉冲同步。时钟脉冲是用于电子系统中操作同步的信号。
同步数据传输– 通过时钟脉冲同步数据位的模式。
li》
串行通信特性:
波特率用于测量传输速度。它被描述为在一秒钟内通过的位数。例如,如果波特率是200,则每秒钟通过200位。在电话线中,波特率将为 14400、28800和33600 。
停止位用于单个数据包以停止传输,即表示为“ T”。一些典型值为 1、1.5和2位。
奇偶校验位是检查错误的最简单形式。有四种,即偶数,标记和间隔。 例如,如果011是数字,则奇偶校验位= 0,即偶数奇偶校验;奇偶校验= 1,即奇数奇偶校验。
什么是RS232?
RS232C“推荐标准232C” 是RS232的最新版本标准25针,而 RS232D 为22针。在新PC的9针公D型中。
RS232是用于串行通信的标准协议,它用于连接计算机及其外围设备以允许它们之间进行串行数据交换。当它获得用于设备之间的数据交换的路径的电压时。它用于串行通信,最大传输距离为50英尺,速率为1.492kbps。根据EIA的定义,RS232用于连接数据传输设备(DTE)和数据通信设备(DCE)。
RS232
通用异步数据收发器(UART),与RS232结合使用,用于在打印机和计算机之间传输数据。微控制器无法处理这种电压电平,连接器连接在RS232信号之间。这些连接器被称为 DB-9连接器(作为串行端口),是两种类型的公连接器(DTE)和母连接器(DCE)。
电气规格
让我们讨论下面给出的RS232电气规格:
电压电平: RS232也用作接地和5V电平。二进制0在最高+ 5V至+ 15Vdc的电压下工作。它被称为“ ON”或间隔(高电压电平),而Binary 1可在最高-5V至-15Vdc的电压下工作。称为“ OFF”或标记(低电压电平)。
接收信号电压电平:二进制0对高达+ 3V至+13 Vdc的接收信号电压起作用&Binary 1的电压最高为-3V至-13 Vdc。
线路阻抗:电线的阻抗最高为3欧姆至7欧姆,最大电缆长度为15米,但是每单位长度的电容值有了新的最大长度。
工作电压:工作电压将为250v AC max。
电流额定值:电流额定值最大为3 Amps。
介电耐压: 1000 VAC最小值。
压摆速率:信号电平的变化速率称为转换速率。压摆率高达30 V/微秒,最大比特率将为20 kbps。
设备型号。
RS232的工作原理?
RS232在双向通信中相互交换数据。有两个相互连接的设备,即(DTE)数据传输设备和(DCE)数据通信设备,它们的引脚如 TXD,RXD和RTS&CTS 。现在,从 DTE 源, RTS 生成发送数据的请求。然后从另一面 DCE , CTS 清除接收数据的路径。清除路径后,它将向 DTE 源的 RTS 提供信号以发送信号。然后,这些位从 DTE 传输到 DCE 。现在再次从 DCE 来源,可以由 DTE 来源的 RTS 和 CTS 生成请求,从而清除了接收数据并发出信号以发送数据。这是整个数据传输过程。
《表边框=“ 1” cellpadding =“ 0” cellspacing =“ 0”》
TXD
发送器
RXD
RECEIVER
RTS
请求发送
CTS
清除发送
GND
地面
例如:到逻辑1,即-12V。数据传输从下一位开始,为了通知这一点,DTE将起始位发送到DCE。起始位始终为“ 0”,即+12 V,接下来的5至9个字符为数据位。如果使用奇偶校验位,则可以传输8位数据;如果不使用奇偶校验,则可以传输9位数据。停止位由发送器发送,其值在数据传输后为1、1.5或2位。
RS232
RS232
机械规格
对于机械规格,我们必须研究两种类型的连接器,即 DB-25 和 DB-9 。在DB-25中,有25个引脚可用,用于许多应用程序,但是某些应用程序并未使用全部25个引脚。因此,为方便设备和设备而制作了9针连接器。
现在,我们在这里讨论 DB-9 针连接器,该连接器用于微控制器之间的连接。和连接器。这有两种类型:公连接器(DTE)和母连接器(DCE)。顶行有5个引脚,底行有4个引脚。通常称为 DE-9或D型连接器。
DB-9连接器的引脚结构:
RS232
RS232
Pin说明DB-9连接器:
PIN码。
引脚名称
引脚说明
1
CD(载波检测)
来自DCE的传入信号
2
RD(接收数据)
从DTE接收传入数据
3
TD(传输数据)
将传出数据发送到DCE
4
DTR(数据终端就绪)
传出握手信号
5
GND(信号地)
公共参考电压
6
DSR(数据集就绪)
传入的握手信号
7
RTS(请求发送)
用于控制流量的传出信号
8
CTS(清除发送)
用于控制流量的传入信号
9
RI(响铃指示器)
来自DCE
什么是握手?
发送器,发送器和接收器如何成功接收数据。因此,出于这个原因,握手定义。
握手是用于在实际传输数据之前将信号从DTE传输到DCE以便进行连接的过程。发送器和接收器之间的消息传递可以通过握手完成。
共有 3种类型的握手过程,命名为:-
无握手:
如果没有握手,则DCE读取已接收的数据,而DTE传输下一个数据。所有接收到的数据都存储在称为接收者缓冲区的存储位置中。该缓冲区只能存储一位,因此接收者必须在下一位到达之前读取存储缓冲区。如果接收方无法读取缓冲区中存储的位,而下一个位到达,则存储位将丢失。
如下图所示,接收方无法读取4 th 位直到第5 th 位到达,并且此结果将第4 位覆盖5 th 位和4 位丢失。
RS232
硬件握手:
它使用特定的串行端口,即RTS和CTS来控制数据流。
在此过程中,发送器要求接收器准备好接收数据,然后接收器检查缓冲区,它为空,如果为空,则会向发送器发送信号,表明我已准备好接收数据。
接收器向发送器发送信号,使其不发送任何数据,而无法读取已接收到的数据。
其工作过程与上述握手中所述的相同。
软件握手:
在此过程中,有两种形式,即X-ON和X-OFF。这里,“ X”是发送器。
X-ON是其中恢复数据传输的部分。
X-OFF是其中中止数据传输的部分
它用于控制数据流并防止传输期间丢失。
RS232
应用程序
在旧式PC中,RS232串行通信用于连接鼠标,打印机,调制解调器等外围设备。
如今,RS232被高级USB所取代。
它还便宜得多,还用于PLC机器,CNC机器和伺服控制器。
它仍被某些微控制器使用。板,收据打印机,销售点系统(PoS)等。
       责任编辑:wv
