USB2.0 接口控制演示实验
单片机实验
28人已加入
USB2.0 接口控制演示实验
一. 实验目的
掌握基于I2C 总线器件ZLG7290、PCF8563 常用器件的应用;学习使用ISP
1581 USB2.0 接口芯片设计USB2.0 设备。
二. 验设备及器件
IBM PC 机 一台
DP-51PROC 单片机综合仿真实验仪 一台
1581 PARK 模块 一块
USB 连接线 一根
三. 实验内容
1. 编写I2C 总线器件ZLG7290、PCF8563 器件的应用程序;
2. 了解USB2.0 接口芯片ISP1581 单片机固件编写;
四. 实验要求
1. 掌握键盘显示芯片ZLG7290 的应用(参考实验16);
2. 掌握时钟芯片PCF8563 的应用(参考实验16);
3. 掌握ISP1581 的硬件连接(参阅配套光盘《ISP1581 高速USB 接口器件》文档),
如下图所示;
usb
图3.43 ISP 1581 硬件接线原理图
4. 了解ISP 1581 单片机固件编程(参阅配套光盘《ISP 1581 编程指南》文档)。
五. 实验步骤
1. 将1581 PARK 插到A6 区的排针内(注:1581PARK 上的JP1 断开、JP2 跳到0、
JP3 跳到1、JP4 跳到0);
2. 使用导线把A2 区的INT0 与A6 区的P1_INT 相连;
3. 使用导线把A2 区的T0 与A6 区的P1_I02 相连;
4. 使用导线把A2 区的T1 与A6 区的P1_I05 相连;
5. 使用导线把A2 区的A15 与A6 区的P1_CS1 相连;
6. 使用导线把A2 区的P16、P17 分别与D5 区的J4 接口的SCL、SDA 相连;
7. 使用导线把D5 区的RST_L 与VCC 相连;
8. 用DPFLASH软件下载光盘中USB2.0实验DP-1581.HEX文件到TKSMonitor51
仿真器中并运行;
9. 使用USB 连接线将1581 PARK 与PC 机USB 接口连接;
10. 打开TimeAndKey.exe 上位机软件,可以在“数值”栏填上8 个或8 个以内的
数字,然后单击“修改”这时,八位的数码管将显示用户在电脑上输入的数字;
11. 在上位机软件的“数值”栏下面的“当前时间”上显示的是PCF8563 时钟芯片上
的时间。当用户按动DP-51PROC 上S1~S8 的按键时,对应于程序上的“按键状
态”下的对应绿色圆点变成红色。
六. 实验预习要求
阅读本书的2.8.6 节内容,理解硬件结构;复习参考实验16 有关ZLG7290 及
PCF8563 内容。阅读配套光盘《ISP1581 高速USB 接口器件》、《ISP 1581 编程指
南》文档了解有关ISP1581 芯片资料及固件编程。
七. 实验参考程序
请参阅配套光盘内关于USB2.0 实验的单片机程序。(使用Keil C51 软件打开
DP-1581.Uv2 工程文件)。
八. 实验思考题
(1) 设计一个基于USB2.0 接口,控制DP-51PROC 的其它模块;
(2) 设计一个基于USB2.0 接口的数据采集器;
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • usb
  • 2.0
