PDIUSBD12 USB 驱动程序演示实验
单片机实验
28人已加入
一.实验目的
PDIUSBD12(简称D12) USB 芯片符合USB1.1 协议,广泛应用于各种的USB 设备。
本实验程序展示了如何在Small RTOS51 操作系统中实现D12 驱动程序的编写。
示例主要实现了如下功能:USB 设备的枚举,通过D12 的端点2 接受来自上位机的数
据,并通过单片机的串口转发回上位机,同时驱动ZLG7290 显示0~9 的数字。
二.实验设备及器件
PC 机 一台
DP-51PROC 单片机综合仿真实验仪 一台
USB D12 PARK 模块 一台
USB 连接线 一根
三.实验步骤
1. D12 PARK 插到A6 区的排针内;
2. 使用导线把A2 区的INT1 与A6 区的P1_INT0 相连;
3. 使用导线把A2 区的T0 与A6 区的P1_IO2 相连;
4. 使用导线把A2 区的T1 与A6 区的P1_IO5 相连;
5. 使用导线把A2 区的A15 与A6 区的P1_CS 1 相连;
6. 使用导线把A2 区的P16、P17 分别与D5 区的SCL、SDA 相连;
7. 使用导线把A2 区的P10 与D5 区的/RST 相连,并短接D5 区的JP1;
8. 使用导线连接A2 区的P14 与B10 区的ZDJ_A;
9. B10 区的ZDJ_B 连接到C1 的GND;
10. 短接B10 区JP18 的电机电源跳线
四.实验参考程序主要部分
Small RTOS(51)
The Real-Time Kernel(For Keil c51)
(c) Copyright 2002-2004, chenmingji
All Rights Reserved
V1.20
#include "config.h"
声明全局变量
extern EPPFLAGS bEPPflags; /*USB 事件标志*/
extern uint8 xdata GenEpBuf[]; /*信号包缓冲区(命令区)*/
extern uint8 xdata EpBuf[]; /*信号包缓冲区(数据区)*/
extern uint16 data D12_DATA; /*D12 数据的地址变量*/
extern uint16 data D12_COMMAND; /*D12 命令的地址变量*/
//指针的NULL 为0,这个变量占用0 地质避免出现有效的NULL 指针
uint8 OS_Q_MEM_SEL NotUse _at_ 0x0000;
uint8 xdata ShowCase[8];
uint8 xdata PWMH; //高电平脉冲的个数
uint8 xdata PWM; //PWM 周期
uint8 xdata COUNTER;
uint8 key_buf[2];
void enumerate_task(void);
void USB_REC_task(void);
void change_speed_task(void);
void get_key_task(void);
void INTT1() interrupt 3
COUNTER++;
if(COUNTER < PWMH)
P1_4 = 1; //P1.4 变为高电平
else
P1_4 = 0;
void usb_ISR(void) interrupt 2
OS_INT_ENTER();
EX1 = 0;
OSSemIntPost(D12_isr);
OSIntExit();
**名称:init_port()
**功能:端口初始化,D12SUSPD 复位为0
void init_Hard()
P0 = 0XFF;
P1 = 0XFF;
P2 = 0XFF;
P3 = 0XFF;
D12SUSPD = 0;
** 函数名称: init
** 功能描述: 初始化函数,一般在多任务环境启动前调用
**************************************************888**************/
void init(void)
TMOD &= 0XF0;
TMOD |= 0X01;
// 每10ms 发生一次T0 中断
TL0 = (65536 - (11059200 / 12) / 100) % 256;
TH0 = (65536 - (11059200 / 12) / 100) / 256;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
PT0 = 0;
EA = 1;
void control_init(void)
PWMH=0x00;
COUNTER=0x01;
PWM=255;
TMOD = TMOD & 0x0f;
TMOD = TMOD | 0x20; //定时器1 在模式2 下工作
TL1=0x00;
TH1=0x00; //自动重装的值
TR1=1;
ET1 = 1;
** 函数名称: void init_display(void)
** 功能描述: 初始化LED 显示
uint8 i;
ZLG7290_RST = 0;
_nop_();
_nop_();
ZLG7290_RST = 1;
for (i = 0; i < 8; i++)
ShowCase[i] = 31;
ZLG7290_SendBuf(ShowCase,8);
void main(void)
OSInit();
init_Hard(); /*初始化硬件*/
init();
control_init();
IT1 = 0;
EX1 = 1;
PX1 = 1;
init_display();
D12_DATA = 0x7002; /*定义数据地址*/
D12_COMMAND = 0x7003; /*定义命令地址*/
D12_SetDMA(0x0); /*不使用DMA 功能*/
bEPPflags.value = 0; /*初始化USB 寄存器*/
OSTaskCreate(USB_REC_task , NULL , 0); //创建USB 中断处理任务
while(1)
PCON = PCON |0x01 ; /* CPU 进入休眠状态 */
** 函数名称: void enumerate(void)
** 功能描述: 完成USB 请求处理的任务
//创建其他优先级低的任务
OSTaskCreate(get_key_task, NULL,2);
OSTaskCreate(change_speed_task, NULL,3);
while(1)
OSWait(K_TMO, 2);
IT1 = 0;
EX1 = 1;
reconnect_USB();
while(USB_VIN)
usbserve();
OSWait(K_TMO, 1);
** 函数名称: void USB_REC(void)
** 功能描述: USB 中断处理任务
OSSemCreate(D12_isr , 0);
OSSemCreate(D12_use , 1);
OSTaskCreate(enumerate_task , NULL ,1); //创建USB 请求处理任务
while(1)
OSSemPend(D12_isr , 0);
OSSemPend(D12_use , 0);
fn_usb_isr();
OSSemPost(D12_use);
EX1=1;
** 函数名称: void change_speed_task(void)
** 功能描述: 修改马达速度任务。
while(1)
OS_ENTER_CRITICAL();
if( bEPPflags.bits.ep1_rxdone)
PWMH = GenEpBuf[0];
bEPPflags.bits.ep1_rxdone = 0;
OS_EXIT_CRITICAL();
ShowCase[0] = PWMH %10;
ShowCase[1] = (PWMH /10)%10;
ShowCase[2] = (PWMH /100)%10;
OS_EXIT_CRITICAL();
OSWait(K_TMO,9);
** 函数名称: void get_key_task(void)
** 功能描述: 获取按键值任务。
while(1)
key_buf[0] = ZLG7290_GetKey();
OS_EXIT_CRITICAL();
OSWait(K_TMO, 1);
if(key_buf[0] == 0)
continue;
key_buf[1] = ZLG7290_GetKey();
OS_EXIT_CRITICAL();
if(key_buf[0] != key_buf[1])
D12_WriteEndpoint(3, 1, &key_buf[0]);
OS_EXIT_CRITICAL();
五.实验示例程序简析
本由于驱动程序中使用了USB51s.lib 库,故关于该库的使用方法详见实验仪配套光盘
中的《 PDIUSBD12 固件编程指南 》和书《 PDIUSBD12 固件编程与驱动开发 》。这里仅
仅就叙述如何在Small RTOS51 下编写D12 USB 驱动程序。
由于对PDIUSBD12 的操作是一种不能重入的操作,所以必须要在这一次操作完成后才
能进行下一次对PDIUSBD12 的操作。因此,对PDIUSBD12 器件的操作采用了一个信号量
(D12_use)来管理。这种信号量管理的方法就像有很多个门共用一把钥匙,必须一次只能
开一个门,而开这个门的先后则由任务的优先级来决定。
在驱动中使用了2 个信号量,其含义如下:
􀁺 D12_use: 不为0,表示PDIUSBD12 处于空闲状态,可以使用;为0,则表示
PDIUSBD12 正在使用中。不允许其他任务对PDIUSBD12 进行操作。此信号量在
创建时被初始化为1。
􀁺 D12_isr: 不为0,表示检测到PDIUSBD12 产生的USB 中断请求;为0,表示
没有USB 中断请求或者USB 中断请求已被执行处理。,此信号量在创建时被初始
化为0。
控制马达转速的方法很多,PWM(脉宽调制)方式是比较常见的一种,实现较简单并
且效果好。在DP-51PRO.NET 中可以实现PWM 控制马达转速实验,其马达控制电路参见
综合实验7 电机实验.。
本例程中,PWM 波形由定时器1 的周期性中断产生。其代码实现见程序清单5.4。定
时器1 中断服务函数(INTT1)对全局变量COUNTER 进行自增计数,并与PWMH 进行比
较,根据比较结果控制P1_4(波形输出引脚)输出电平的高低,从实现PWM 的输出。马达的
转速与PWM 波形中的高电平之占空比成正比。
六.程序演示
由于本示例程序需要跟PC 机进行数据通讯,故必须与PC 机相关软件配合使用才能实
现所有的功能。上位机软件可以使用配套光盘中的usb 调试助手(1.2 版)(有关usb 调试助
手的使用请见其帮助文件),该软件用于向实验仪发送控制数据和接收发上来的按键值数据。
使用usb 调试助手软件之前还必须安装D12 驱动程序方可正常使用。
首先将USB_D12.hex 文件下载到实验仪中,运行单片机中的程序。单片机将配置
PDIUSBD12 并进行USB 枚举,USB D12PARK 模块上的LED 灯将闪烁几次。、两、三秒后,
若USB 枚举成功,模块上的LED 将常亮,表示USB 连接正常。此时打开usb 调试助手,
选择名称为Philips PDIUSBD12 Smart Evaluation Board 的设备,设置接收端点和发送端点都
为端点1,设置接收和发送管道大小为16 字节。按下启动按扭,这样便与实验仪建立的USB
连接。向发送区填入1 个字节的数据,然后发送到实验仪,这样便可实现马达的变速。按下
实验仪中D7 区的按键,在PC 上便可接收到该按键的键值。
评论(0)
发评论
ricky321_liu 2014-08-01
0 回复 举报
PDIUSBD12面临停产,现FTDI推出FT120T可pin to pin替换D12,原先D12的驱动及MCU代码可以直接使用。更详细信息,欢迎来电13651499393 刘生 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • P
