日光灯接线原理图
照明灯电路图
48人已加入
日光灯接线原理图:日光灯的工作原理是:当开关闭合,电源接通后,灯管尚未放电,电源电压通过灯丝全部加在启辉器内两个双金属触片上,使氖管中产生辉光放电发热,两触片接通,于是电流通过镇流器和灯管两端的灯丝,使灯丝加热并发射电子。此时由于氖管被双金属触片短路停止辉光放电,双金属触片也因温度降低而分开,在此瞬间,镇流器产生相当高的自感电动势。它和电源电压串联后加在灯管两端引起狐光放电,使日光灯点亮。
日光灯
评论(0)
发评论
游客 2011-11-28
42 回复 举报
开关关掉后日光灯闪烁,为何?请教智者,谢谢 2条回复 收起回复
thaibird2006 2
火线零线换一换试试看
wz24535824 0
开关都关了,等怎么可能会闪烁?  怎么可能?      那说明你家开关坏了,关不掉。。。
游客 2011-11-25
8 回复 举报
电容用不用,无所谓,电容就起到一个保护的作用 1条回复 收起回复
wz24535824 0
你说的那个电容是补偿电容吧?     但是补偿电容不是为了提高功率因数的么?
是不是现在大多数用的电子镇流器,补偿电容已经没什么意义了?
全部评论
