4511译码器
接口定义
119人已加入
CD4511是一个用于驱动共阴极 LED (数码管)显示器的 BCD 码—七段码译码器,特点如下:
具有BCD转换、消隐和锁存控制、七段译码及驱动功能的CMOS电路能提供较大的拉电流。可直接驱动LED显示器。
CD4511 是一片 CMOS BCD—锁存/7 段译码/驱动器,引脚排列如图 2 所示。其中a b c d 为 BCD 码输入,a为最低位。LT为灯测试端,加高电平时,显示器正常显示,加低电平时,显示器一直显示数码“8”,各笔段都被点亮,以检查显示器是否有故障。BI为消隐功能端,低电平时使所有笔段均消隐,正常显示时, B1端应加高电平。另外 CD4511有拒绝伪码的特点,当输入数据越过十进制数9(1001)时,显示字形也自行消隐。LE是锁存控制端,高电平时锁存,低电平时传输数据。a~g是 7 段输出,可驱动共阴LED数码管。另外,CD4511显示数“6”时,a段消隐;显示数“9”时,d段消隐,所以显示6、9这两个数时,字形不太美观 图3是 CD4511和CD4518配合而成一位计数显示电路,若要多位计数,只需将计数器级联,每级输出接一只 CD4511 和 LED 数码管即可。所谓共阴 LED 数码管是指 7 段 LED 的阴极是连在一起的,在应用中应接地。限流电阻要根据电源电压来选取,电源电压5V时可使用300Ω的限流电阻。
译码器
用CD4511实现LED与单片机的并行接口方法如下图: (略)
CD4511 引 脚 图译码器
其功能介绍如下:
            BI:4脚是消隐输入控制端,当BI=0 时,不管其它输入端状态如何,七段数码管均处于熄灭(消隐)状态,不显示数字。
            LT:3脚是测试输入端,当BI=1,LT=0 时,译码输出全为1,不管输入 DCBA 状态如何,七段均发亮,显示“8”。它主要用来检测数码管是否损坏。
            LE:锁定控制端,当LE=0时,允许译码输出。 LE=1时译码器是锁定保持状态,译码器输出被保持在LE=0时的数值。
            A1、A2、A3、A4、为8421BCD码输入端。
            a、b、c、d、e、f、g:为译码输出端,输出为高电平1有效。
          CD4511的内部有上拉电阻,在输入端与数码管笔段端接上限流电阻就可工作译码器
1. CD4511的引脚
CD4511具有锁存、译码、消隐功能,通常以反相器作输出级,通常用以驱动LED。其引脚图如3-2所示。
各引脚的名称:其中7、1、2、6分别表示A、B、C、D;5、4、3分别表示LE、BI、LT;13、12、11、10、9、15、14分别表示   a、b、c、d、e、f、g。左边的引脚表示输入,右边表示输出,还有两个引脚8、16分别表示的是VDD、VSS。
2. CD4511的工作原理
  1. CD4511的工作真值表如表3-2
  2. 锁存功能
译码器的锁存电路由传输门和反相器组成,传输门的导通或截止由控制端LE的电平状态。 当LE为“0”电平导通,TG2截止;当LE为“1”电平时,TG1截止,TG2导通,此时有锁存作用。如图3-3
(3)译码
CD4511译码用两级或非门担任,为了简化线路,先用二输入端与非门对输入数
据B、C进行组合,得出、、、四项,然后将输入的数据A、D一起用或
非门译码。
(4)消隐
BI为消隐功能端,该端施加某一电平后,迫使B端输出为低电平,字形消隐。消隐控制电路如图3-4所示。
消隐输出J的电平为
J=译码器 =(C+B)D+BI
如不考虑消隐BI项,便得J=(B+C)D
据上式,当输入BCD代码从1010---1111时,J端都为“1”电平,从而使显示器中的字形消隐。
输        入
输        出
LE
BI
LI
D
C
B
A
a
b
c
d
e
f
g
显示
X
X
X
X
X
X
1
1
1
1
1
1
1
8
X
X
X
X
X
消隐
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
9
1
1
消隐
1
1
1
消隐
1
1
1
消隐
1
1
1
消隐
1
1
1
1
消隐
1
1
1
1
1
消隐
1
1
1
X
X
X
X
锁       存
锁存
表3-2 CD 4511的真值表
8421 BCD 码对应的显示见下图          :
译码器
选用共阴极数码管,对于 CD4511 ,它与数码管的基本连接方式如下图 :
译码器
评论(0)
发评论
宁小君 2014-06-30
108 回复 举报
正是我想要的,好赞啊,大爱楼主!!!!!! 收起回复
勿忘我 2011-07-02
5 回复 举报
收起回复
全部评论
