热交换器工作原理_热交换器清洗方法
  热交换器工作原理
  热交换器是在不同温度的两种或两种以上流体间实现热量传递的节能设备,对于大面积供热而言,热交换器的存在必不可少。
  按照传热方式,热交换器可分为三大类:直接接触式换热器、蓄热式换热:器和间壁式换热器。下面我们分别来看一下他们的工作原理。
  直接接触式换热:器,也叫混合式换热器,是冷热流体进行直接接触并换热的设备。通常情况下,直接接触的两种流体是气体和汽化压力较低的液体;
  蓄能式换热器的工作原理:是利用固体物质的导热特性,具体而言,热介质先将固体物质加热到一定温度,冷介质再从固体物质获得热量,通过此过程可实现热量的传递;
  间壁式换热器也是利用了中介物的热传导,冷、热两种介质被固体间壁隔开,并通过间壁进行热量交换。对于供热企业而言,间壁式换热器的应用最为广泛。根据结构的不同,它还可划分为管式换热器、板式换热器和热管。
  管壳式换热器
  管壳式换热器又称列管式换热器。其工作原理是以封闭在壳体中管束的壁面作为传热面的间壁式换热器。这种换热器结构较简单,操作可靠,可用各种结构材料(主要是金属材料)制造,能在高温、高压下使用。
  板式热交换器
  板式热交换器是由一组金属板片组成,板上有四个角孔,供冷热两种介质通过。工作原理是在组装时A板和B板交替排列,板片间形成网状通道,密封垫把冷热介质密封在换热器里 ,同时又合理的将冷热介质分开而不致混合。在通道里面冷热流体间隔流动,可以根据需要逆流或顺流,在流动过程中冷热流体通过板壁进行热交换,从而达到所需的效果。
  综上可以看出,热交换器工作原理很相似,简单来说能进行热交换的设备就是热交换器,只是在不同的工况下选用的设备有所不同。
  热交换器清洗方法
  冬季取暖是非常重要的问题,而帮助我们取暖的设备中,热交换器的是非常重要的设备,所以为了保证我们的热交换器的正常使用,及时的清洗是必不可少的,那么清洗的方法都有哪些呢?
  在我们的家庭生活中,冬季取暖是非常重要的问题,而帮助我们取暖的设备中,热交换器的是非常重要的设备,所以为了保证我们的热交换器的正常使用,及时的清洗是必不可少的,所以今天小编就来为大家介绍下我们热交换器的一些清洗方法供大家了解。
  热交换器清洗方法—化学清洗法
  这种方法是将一种化学溶液循环地通过换热器,使板片表面的污垢溶解、排出。此法不需要拆开换热器,简化了清洗过程,也减轻了清洗的劳动程度。由于板片波纹能促进清洗液剧烈湍流,有利于垢层溶解,所以化学清洗法是比较理想的方法。
  热交换器清洗方法—物理清洗法
  这种方法是将板片后用刷子进行人工洗刷,从而达到清除板片表面污垢的目的。此法虽然比较直接,但对较坚硬、较厚的垢层,不易清洗干净。
  热交换器清洗方法—综合清洗法
  对于污垢层比较坚硬又较厚的情况,单纯采用上述一种方法都难以清洗干净。综合法是先用化学清洗法软化垢层,再用物理清洗法除去垢层,以保持板片清洁干净。
  热交换器清洗方法—热交换器的清洗注意事项
  1.化学清洗时溶液要保持一定的流速,一般为0.8~1.2m/s。其目的在与增加溶液的湍流程度。
  2.对于不同的污垢应采用不同的化学清洗液。除了经常采用的稀释纯碱溶液外,对于水垢可用5%的硝酸溶液。在纯碱生产中生成的垢,可用5%的盐酸溶液。但不得使用对板片产生腐蚀的化学洗剂。
  3.物理洗时不允许用碳钢刷子刷洗不锈钢片,以免加速板片的腐蚀。同时不能使板片表面划痕、变形等。
  4.清洗后的板片要用清水冲洗干净并擦干,放置时应防止板片发生变形。
  以上就是为大家介绍的我们热交换器的一些清洗方法,大家可以根据自己的需要,对我们的热交换器选择合适的方法进行清洗,可以说我们的热交换器的清洗是非常的重要的,不但可以延长使用寿命而且可以保证更好的使用效果。
