热交换器种类_热交换器有用吗
  热交换器种类
  1、夹套式热交换器
  构造:夹套空间是加热介质和冷却介质的通路。这种换热器主要用于反应过程中的加热或冷却。用作加热时,从反应器外的夹套中通蒸汽;用作冷却时,可在夹套内通冷却水。
  缺点:夹套式水冷却器由于其结构的限制,传热面积都不大,热流密度也不高。
  2、蛇管式热交换器
  蛇管式热交换器分为沉浸式和喷淋式两种。
  一、沉浸式蛇管热交换器:
  优点:结果简单,便于腐蚀,能承受高压。
  缺点:传热面积有限,管外流体流动性差,传热效率低。
  二、喷淋式蛇管热交换器
  优点:喷淋式水冷器结构简单,造价低,能承受高压,同时便于清洗和维修,在中小氮肥厂中应用很广。
  缺点:喷淋不易均匀;只能安装在室外,易积垢和长藻类。
  3、套管式热交换器
  套管热交换器是用标准管与管件组合而成。
  优点:构造较简单,加工方便,排数和程数可根据需求确定,伸缩性大。
  缺点:接头多,易漏,占地较多,单位面积消耗金属大,适用于流量和换热量不大的场合。
  4、列管式热交换器
  列管式热交换器是最常见的形式,目前广泛应用的有以下三种:
  一、固定管板列管式:使用与室内外温差小(温差大,热胀冷缩情况不同,会拉弯或拉松列管,损坏热交换器),管外流体较清洁,不易结垢的情况。
  二、浮头列管式:适用于室内外温差较大、常需拆卸清洗的情况,其结构复杂。
  三、U形列管式:结垢简单,化工厂常见。
  5、板式热交换器
  构造:传热片由0.5到3mm的金属薄板压制而成,材质有不锈钢、黄铜或铝合金等。为了增强刚度、避免变形,一般将板片压制成波纹形。波纹形既增大了传热面积,又增强了流体湍流程度。
  优点:是在低流速下即能达到湍流,传热效率比列管式热交换器高,设备紧凑,操作灵活性。
  缺点:是处理量不大,同时受板片刚度及垫片性能的限制,允许的操作压力和温度都不能太高。操作表压一般低于1.5MPa,用合成橡胶垫片式,操作温度应低于130℃,用压缩石棉垫片应低于250℃。
  热交换器有用吗
  不管是什么产品,我们在使用之前,首先会想到的肯定是这个产品的作用都有什么,我们在使用的时候,可以为我们带来什么好处,我们可以利用它做些什么。热交换器在生活中也很常见,应用领域很广泛,一些人也想安装热交换器,但是不知道热交换器有什么作用?
  全热交换机组中,在热交换芯进风一侧装有新风净化过滤网,能阻止大气中花粉、尘土等的侵入,将经过过滤的洁净空气引入室内,一边排出室内的污浊空气,保持室内空气的清新健康。
  安装热交换器作用:
  开窗换气外界的噪音也会随之而来,新风 全热交换器 不用开窗即能实现室内的通风换气,避免噪音污染。
  全热交换器 新风系统 无须开窗就能实现通风换气,避免了开窗引起的财产和人身安全隐患,即使家里没人,也能自动通风换气。并且,无需开窗也更好的保护了个人的隐私。
  双向换气室内外双向换气,新风和污风等量置换,根据客户要求可实现正负压操作;新风和排风完全隔开,彻底避免交叉感染发生。配置不同过滤材料,新风过滤处理,可有效净化空气。符合建筑法规要求。配装不同的过滤器可有效阻止灰尘和有害气体等污染物进入室内。根据洁净度要求可配置中、高效过滤器。
  夏季时利用室内排出的冷空气的能量,尽量把外面的热空气预冷后再送入室内;冬季时利用室内排出的暖空气的能量,尽量把外面的冷空气预热后再送入室内,减少室内冷热量的损失,减少空调的能耗。
  热交换器具有的作用就是上面介绍的这些了,给自己的家庭安装热交换器可以为我们的家庭实时的提供清新的空气,把室内不干净的空气给排放出去,然后换上新鲜的空气,即使不开窗户也能达到气体交换的目的,还可以让我们的隐私得到保护,作用非常之大。
