音频放大电路
功率放大器电路图
372人已加入
音频放大电路
AN7115 音频功率放大电路
     AN7114在Vvv=9.0V,THD=10%,RL=8Ω条件下,输出功率可达2.1W,噪声输出3mV。
  极限参数:Vcc=13V,耗散功率(不带散热器)为1.2W,带散热器的条件下为2.25W。工作温度-20—70℃,适合于小型便携式收录音机及音响设备作功率放大器。
 音频
音频
AN7114 音频功率放大电路
     AN7114在Vvv=6.0V,THD=10%,RL=8Ω条件下,输出功率可达0.6W,噪声输出3mV。
  极限参数:Vcc=11V,耗散功率(不带散热器)为1.2W,带散热器的条件下为2.25W。工作温度-20—70℃,适合于小型便携式收录音机及音响设备作功率放大器。
音频
    BA313 带ALC录放音电路
     BA313是一个内置自动电平控制电路(ALC)的录放音前置放大电路,常用于盒式磁带录音机,9脚DIP双列直插封装,电路具有如下特点:
    自动电平控制范围宽,工作电压范围宽(3—12V),高增益,低失真,低噪声。
音频
  BA328 立体声前置放大电路
     BA328具有双路前置放大电路,它具有外接元件少,安装方便等特点,单8脚直插封装。电路特点如下:工作电压范围宽,噪声小,开环增益高,左右声道平衡性好。常用于磁带录放音机,汽车立体声收音机及家用音响设备。
    BA328极限参数如下:最高电源电压18V,最大功耗:540mW,工作温度:-25-70℃。
音频
  BA532 音频功率放大电路
     BA532与用于OTL电路的低频功率放大电路,输出功率高达5.8W,内设负载短路、过电压和过热保护电路,单列10 脚封装,电路特点有:
    在电源电压为13.8V时,8Ω负载阻抗,THD=10%时,输出功率可达5.8W,纹波抑制比高达40dB,引脚与BA511A、BA521相同。常用于汽车立体声收录音机,收音机、电视机和磁带录音机中作功率输出电路。
音频
音频
   BA536 4.5W双声道功率放大电路
     BA536是一个双声道音频功率放大电路,它具有通道平衡好、增益差小,12脚DIP单列直插封装,电路具有如下特点:
    输出功率每声道4.5W(4Ω负载阻抗,12V电源电压时),5.5W(3Ω负载阻抗,12V电源电压时)。纹波抑制比55dB,失真度:THD=1.5%(Po=0.5W时),串音小于57dB,工作电压5-12V,可以方便地构成BTL电路。
    极限参数:Vcc=18V,功耗:工作温度:-20-75℃。
音频
    HA1377是日本日立公司生产的功率放大集成电路,在一块硅片上有两组功放电路,具有较高的输出功率,13.2V电源电压下,在4Ω负载THD=10%时可获得5.8W输出功率。在BTL连接时,在以上相同条件可获得17W的输出功率。适合于便携式、台式单声道及立体声双声道录音机等音响设备,采用12引线单列直插式塑料封装结构,外形如图1。
     电路特点:
    [1].谐波失真小,在100Hz-10kHz下不大于1%。
    [2].电路内部具有耐浪涌保护电路。
    [3].内部设有热切断保护电路。
    [4].外接元件少。
音频
     典型应用电路及电气参数:
    图2为HA1377在双通道工作时的典型应用电路,图3为BTL连接典型应用电路,表1为HA1377电气参数,表2为极限参数。
音频
音频
    HA1377电气参数
参数名称 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
无信号时电流 Vin=0V(每一声道) - 80 160 IQmA
输入偏置电压 Vin=0V 输出开路 - 40 VBmV
电压增益 Vin=2.45mV 53 55 57 Gv(dB)
电压增益偏差 Vin=2.45mV - - ±1.5 ΔGv(dB)
额定输出功率 THD=10% Vcc=13.2V,RL=4Ω
THD=10% Vcc=13.2V,RL=2Ω
5.0
5.8
9.0
谐波失真 Pout=0.5W - 0.15 1.0 THD(%)
噪声输出 Rg=10kΩ,BW=20Hz-20kHz - - 2.0 WBN(mV)
电源纹波抑制 f=500Hz,Rg=600Ω 30 40 - SVR(dB)
高端截止频率 Vin=-46dBm,gv=-3dB(f=1kHz参数) - 25 - f(kHz)(dB)
串音 f=500Hz,Rg=600Ω 40 58 - CT(dB)
    HA1377极限参数
参数名称 极限值 单位
电源电压 18 Vcc(V)
无信号时电源电压 26(30sec) Vcc(DC)(V)
输出电流 4.5 Io(peak)(A)
耗散功率 15 PT
结温 150 Tj(℃)
工作温度 -20-+70 Topr(℃)
储存温度 -55-+125 Tstg(℃)
     使用说明:
    HA1377与HA1377A为同一种封装形式,其外形尺寸、引脚功能排列相同。电参数和应用图也相同,一般情况下可以互换。不同点是:HA1377A可以用于BTL连接,而HA1377则不能用于BTL连接。
    TDA2030是德律风根生产的音频功放电路,采用V型5 脚单列直插式塑料封装结构。如图1所示,按引脚的形状引可分为H型和V型。该集成电路广泛应用于汽车立体声收录音机、中功率音响设备,具有体积小、输出功率大、失真小等特点。并具有内部保护电路。意大利SGS公司、美国RCA公司、日本日立公司、NEC公司等均有同类产品生产,虽然其内部电路略有差异,但引出脚位置及功能均相同,可以互换。
     电路特点:
    [1].外接元件非常少。
    [2].输出功率大,Po=18W(RL=4Ω)。
    [3].采用超小型封装(TO-220),可提高组装密度。
    [4].开机冲击极小。
    [5].内含各种保护电路,因此工作安全可靠。主要保护电路有:短路保护、热保护、地线偶然开路、电源极性反接(Vsmax=12V)以及负载泄放电压反冲等。
     典型应用电路:
音频
音频
     TDA2030极限参数:
    TDA2030极限参数
参数名称 极限值 单位
电源电压(Vs) ±18 V
输入电压(Vin) Vs V
差分输入电压(Vdi) ±15 V
峰值输出电流(Io) 3.5 A
耗散功率(Ptot)(Vdi) 20 V
工作结温(Tj) -40-+150
存储结温(Tstg) -40-+150
     注意事项:
    TDA2030具有负载泄放电压反冲保护电路,如果电源电压峰值电压40V的话,那么在5脚与电源之间必须插入LC滤波器,以保证5脚上的脉冲串维持在规定的幅度内。
    热保护:限热保护有以下优点,能够容易承受输出的过载(甚至是长时间的),或者环境温度超过时均起保护作用。
    与普通电路相比较,散热片可以有更小的安全系数。万一结温超过时,也不会对器件有所损害,如果发生这种情况,Po=(当然还有Ptot)和Io就被减少。
    印刷电路板设计时必须较好的考虑地线与输出的去耦,因为这些线路有大的电流通过。
    装配时散热片与之间不需要绝缘,引线长度应尽可能短,焊接温度不得超过260℃,12秒。
    虽然TDA2030所需的元件很少,但所选的元件必须是品质有保障的元件。
    TDA7375为车用环绕立体声功率放大电路,广泛应用于汽车音响电路中,亦应用于多媒体音响设备中。它具有以下特点:
    高功率输出:
    2x40W(MAX/4Ω)
    2x35W/4ΩEIAJ
    2x25W @4Ω,14.4V,1kHz,THD=10%
    最少的外接元件
    无需外部消振电容
    内部固定增益/26dB BTL
    开机无冲击噪声
    DC-AC短路保护
    软启动电路
    内部过载超温保护
    电池极性转换电路
    负载传感电路
     TDA7375内部框图
音频
音频
     TDA7375典型应用电路
音频
音频
音频
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 音频
