防爆电机型号字母的含义_防爆电机的防爆指的是什么
伺服与控制
257人已加入
  防爆电机型号字母的含义
  1、Y-代表“异”步电机
  2、B-代表隔“爆”
  3、YB-代表隔爆型异步电机
  4、A-代表增“安”型
  5、YA-则代表增安型异步电机
  6、F-代表“通风”、“粉尘”,如YBF代表风机用隔爆型异步电动机,
  YFB代表粉尘防爆电机
  7、S-代表“水”冷、“输”送机用电机。
  如YBS代表输送机用隔爆型异步电动机,YBSS代表输送机用水冷隔爆型异步电动机。
  8、EExp:正压型;
  9、EExd:隔爆型
  10、EExde:隔爆增安型;
  11、EExe:增安型;
  12、EExnA:无火花防爆型;
  13、CEI:IEC:国际电工委员会
  14、EExd:隔爆电机
  15、EExe:增安电机
  隔爆电机(EExd)和增安电机(EExe)是最常用的2种类型防爆电机,EExd的应用环境区域比EExe更高。
  防爆电机的防爆指的是什么
  一、电机周围的空气存在潜在爆炸的蒸汽——汽油、甲烷、酒精、苯等
  此类空气的点火源可能存在两种可能。
  1、在正常操作期间,电机表面温度会升温变热,从而高温度使空气中的蒸达到燃点。因此,应用于此类环境工况防爆电机需要进行特定设计和测试,使其外壳表面温度较低,保证安全。NEC将爆炸性蒸汽分成几组,每组都对应于规定的温度范围,而防爆电机必须要标志上安全适用于哪个组别,而防爆电机铭牌标志标明它适用的具体温度范围。
  2、点火源是电机外壳内的电弧或火花,通常是由绝缘故障引起的,点燃了电机内部的空气,因为电机不能隔绝蒸汽/空气,或早或晚在某个时刻电机内外环境会变的相同,内部爆炸可以通过结构中不可避免的组装开口将火焰直接传播到外部,或者可以破坏框架造成同样的结果。因此,预期的爆炸力取决于所含的蒸汽体,在防爆电机组件中构建迷宫式“火焰密封”路径,以及附加足够的结构强度来承受内部的爆炸。
  此类电机是真正的防爆电机版本,请注意,它不能防止内部爆炸的发生,但能防爆爆炸像周围波及延伸。
  二、易燃粉尘——煤、谷物、淀粉、糖、镁等
  这类如果粉尘足够细微,任何与适量空气混合的此类材料都会形成爆炸性混合物。在易燃粉尘环境中使用的电动机不是不准确地称为“防爆”,而是“防尘防燃”。这类电机外壳也设计了相应的低温度表面,免点燃粘附在表面上的灰尘。由于认识到任何灰尘的厚涂层都会通过阻挡冷却空气而导致电机过热,因此设计人员必须确保电机能够安全地承受这种“防尘毯”的热障碍。另外提供火焰密封以限制任何内部爆炸。此外,还添加了特殊的轴承密封。
