全热交换器安装方法
工控仪表
18人已加入
  全热交换器安装方法
  新风系统的使用,现在都是十分的普遍的了。很多的消费者家庭,为了更加好的在家中使用到新风系统,下面小编就来为大家好好的介绍一下全热交换器安装的流程的内容吧,让大家在家中安装的时候都更加的便利。
  全热交换器安装示意图
  全热交换器安装示意图—管道打孔
  在安装新风系统的时候需要对墙体进行打孔,打孔的目的利于管道的走向,因此打孔一定要在主机安装前完成,一般最好在施工前一天进行完毕为佳,如果是用户装修完毕的房屋,打孔前一定要做好防护工作,孔径的大小是根据管道的尺寸来确定,位置要根据施工图纸以及现场实际情况定位准确。
  全热交换器安装示意图—风口安装
  对于整屋采用新风系统的方案,建议一个房间采用一进风一出风形式,而且安装位置在对角线。风口的安装位置应符合设计图纸的要求,进风口要尽量安装在易于安装的位置,尽量避免死角,使新风与室内污浊空气形成循环系统,保持室内空气的持续循环流通;排风口安装于卫生间及走廊吊顶上,室内空气通过排风口进入主机,再通过主机排向室外。排风口和进风口最好保持2m-3m的距离,以保证交换的空气不会混在一起。
  全热交换器安装示意图—开机调试
  在新风系统工程安装完毕后,就需要进行机器的调试,调试的内容主要包括运转前各项安全检查,新风机组主外机中的风机的试运转,查看新风系统是否运转平稳,有无异常振动与声响,最后调试结果由业主验收。
  以上就是小编为大家所介绍到的全热交换器安装的流程的相关内容了。或许大家会觉得说,在家中子自己来安装到全热交换器是比较的困难的,但是如果大家提前做好功课的话,来准备全热交换器的安装还是有把握的。因而,希望小编的介绍可以帮助到各位吧。
  全热交换器的安装步骤
  1、安装之前检查所有零部件是否齐全,断开所有电源以免发生触电事故,仔细阅读安装说明书,确定好要安装的位置等等,做好安全措施;
  2、本体的安装请将附属品风口安装在风口上,使用25系列附属螺钉12个,安装一个风口用3个螺钉,50系列有24个,安装一个风口用6个螺钉。一共要安装4根吊装螺栓,要注意适当调整吊装螺栓长度,以确保本体下面与天花板之间的空间在25mm以上,本体上面与吊装螺栓的安装面之间的空间在20mm以上;
  3、把本体的吊装部件安装到吊装螺栓上请一定要保证室外的方向无误,一定不要颠倒上下安装,固定好螺母、垫圈。将本体水平安装,将风道插入各接续口,并用胶带密封好。进行风道施工时,请不要用手碰到风机,与室外侧连接的管道,安装时要与室外倾斜,防止雨水入侵。与室外连接的管道,外壁一定要做好保温处理;
  4、安装注意事项使用断开触点在3mm以上的开关,额定电流在10A以上的开关,电源线和开关的连接线都要取得CCC的认证,请使用GB5023.5的规定的额定电压为300V/500V的电压,电源线请使用包括黄绿线在内的3芯线,并且各线芯的公称截面积为2.5mm规格。另外本体内的开关连接线及SW1,SW2,请使用2芯线,各芯线的公称截面积与之前的一样。
  除了以上安装步骤以外,全热交换器的安装还有哪些注意点呢?
  1、管道打孔
  2、风口安装
  3、开机调试
