精密压力表的基本参数和检定方法
测量仪表
1520人已加入
(1)基本参数
标称外径为200mm,指针偏转角度为300%基本上为0.4级,目前有三种测量范围:0?100MPa、0?160MPa和0?250MPa,所以,300分格精密表测量上限名义值分别代表100MPa、160MPa和250MPa。300分格精密压力表的分度值。
(2)性能要求
①压力在测量上限时,指针指示在297?300格之间为合格。对常规0.4级表,zui大允许误差为±1.2格,这里采用了单向放宽到3格的措施,而且对0.6级、0.4级、0.25级表的要求是一样的。
②非线性,任意两个相邻检定点的间隔值,其中zui大值与zui小值之差应不大于两检定点之间隔标称值的1/10。其中,“任意两个相邻检定点的间隔值”是指两个检定点各自4次或8次示值平均值的差值;“两检定点之间隔标称值”是指300分格数除以标定的分度数,即为间隔标称值。
例如,现有0.4级、测量范围为0?100MPa的300分格精密压力表,说明非线性要求。
标准器给出的压力与各检定点对应的格值之间的关系。
可以看出,相邻间隔定为10个,检定点则有11个,每一个相邻间隔有30小格。其中“任意两个相邻检定点的间隔值”就是指10个相邻间隔值,这10个间隔值又是指相邻两检定点4次示值平均值之差(表4-13第4行),所以10个相邻间隔值中,zui大值为30.4格,zui小值为29.0格,它们的差为1.4格;两检定点的间隔标称值为300格/10等于30格,30格/10等于3格,因1.4格小于3格,所以非线性符合要求。非线性性能检定结果要记录在记录单上。
300分格精密压力表的优点是分度间隔多,分度值小,可以提高读数准确性。
(3)检定方法
300分格精密压力表的检定方法,与非300分格精密压力表的检定方法是样的。但检定结果是不一样的,即检定结果不是具体的压力量值,而是与标准器压力对应的“格值”,这就是300分格精密压力表的特点。
(4)关于标定概念
从上面的所谓300分格精密表的检定方法中已知道,对应活塞压力计给出的不同压力值,分别确定了各检定点的“格值”,这个“格值”代表了相应的压力值,是赋值概念,在常规的测量方法中称作“标定”。标定的示值可能正好指在分格线上,也可能指在两分格线之间任意位置上(表4-13第3行),所以,300分格精密表的计量性能要求中没有“示值误差”的说法。严格地讲,不是“检定300分格精密压力表”,而是“标定300分格精密压力表”。
使用300分格精密压力表时,要知道非标定点压力值对应的格值是多少,可按线性内插法计算。例如,0.4级、0?100MPa的300分格精密表,检定数据参见表4-13,欲求24MPa对应的格数是多少。因为24MPa在20MPa和30MPa之间,应先计算出IMPa代表多少格,即(89.8格一60.2格)/10MPa=29.6格/10MPa=2.96格/IMPa,因此,24MPa对应的格数为60.2格+2.96格X4=60.2+11.84格=72.04格,经修约取72格。
使用300分格精密压力表,一定要按照检定证书上给出的标准压力值与“格值”的关系进行压力测量。
4.1.9记录数据的修约和凑整
国产的精密压力表的分度值是按1X10“、2X10”、5X10”系列刻度的,而检定规程又提出按分度值的1/10估读示值,这就牵涉到如何按估读示值给出测量结果。
例1分度值为1X10“,按1/10估读,应如何凑整?
有一块精密压力表,分度值为O.IMPa(1X10—1MPa),要求按分度值的1/10估读,则应估读出0.01MPa,因此,其他估读值只能是0.01的倍数,所以,在检定记录单和检定证书上测量结果的末位数字可以是1?0之间任意的数字。
例2分度值为2X10”,按.1/10估读,应如何凑整?
有一块精密压力表’分度值为0.02MPa(2X10-2MPa),要求按分度值的1/10估读,则应估读出0.002MPa,因此,其他估读值只能是0.002MPa的倍数,所以,在检定记录单或检定证书上测量结果的末位数字只能是偶数数字,不能出现奇数数字。
例3分度值为5X101,按1/10估读,应如何凑整?
有一块精密压力表,分度值为0.005MPa(5X10+1MPa),要求按分度值的1/10估读,则应估读出0.0005MPa,为此,其他估读值只能是0.0005MPa的倍数,只有两种数字出现才符合要求,即0.0005MPa和0.OOlOMPa,所以,在检定记录单和检定证书上测量结果的末位数字只能是5或0,不能出现其他数字。
对于上述三种情况,由于在每一个检定点上要分别读取4次读数(0.6、0.4级表),8次读数(0.25、0.16级表),12次读数(0.1、0.06级表),获取的平均值不可能与分度值的1/10估读值完全相吻合,在zui后取数值时,按大的方向数值取,例如,分度值为2X10,末位出现3,则可取2或4,按大数取4。
0.4级和0.25级精密压力表的测量范围和分度值的对应关系。
       责任编辑:wv
