如何选择双金属温度计
测量仪表
1520人已加入
有一些用户对双金属温度计的了解并不是很多,所有在选购的过程之中容易出现一些麻烦,也不知道到底应该如何选择才是正确的。其实选择的方法非常的简单,如果大家在此之前不清楚如何进行读数或者选购的话那么就看一看下面的介绍吧。
双金属温度计读数的时候要让温度计的探杆继续留在被测液体或者气体中,保护管浸入被测介质中长度必须大于感温元件的长度,一般浸入长度大于100mm,0-50℃量程的浸入长度大于150mm,以保证测量的准确性,并且视线要与刻度盘平行,千万不能俯视和仰视,这样读出的数据都是不准确的。
读数时先看双金属温度计的量程多少,分度值是多少,量程就是温度计的测量范围,分度值是指温度计上面每个小格代表多少,它决定了测量的精确度,我们常用温度计的分度值一般是1℃或者2℃,还有分度值是华氏温度(℉)。摄氏温度(℃)和华氏温度(℉)之间的换算关系为:
F=9℃/5+32,或 ℃=5(F-32)/9 摄氏度;9/5+32=华氏度。
以上就是正确读数双金属温度计的方法介绍,不知道大家在看完之后对这些内容是否还有疑惑呢?有的话继续看下去吧。
双金属温度计在我们的日常生活中的用途越来越多了,不管是家用温度计还是工业上专用的温度计,都能看到它。它的工作原理是把两片膨胀系数差异很大的金属片焊在一起。当温度变化时,差异很大的膨胀系数造成了不同的膨胀和收缩,致使金属片产生弯曲变形。根据不同的变形而产生不同的转动量,转动量带动连接的转轴和另一端的指示针,指示出了温度。
一般来说,订购双金属温度计般需提供如下参数:
1、确认测温范围。
2、选择表盘尺寸,通常有60mm,80mm,100mm,150mm等。
3、选择表盘与感温管的连接方式,通常有轴向、径向、万向等。
4、确认感温管的直径和插入深度。
5、确认感温管的固定方式。有固定螺纹、可动螺纹、卡套螺纹、法兰盘固定等好几种方法,根据现场情况而定。
6、确认是否有其它的要求,比如要不要设置报警温度(电接点的双金属温度计)。
7、确认螺纹尺寸,通常有M16*1.5,M27*2,G1/2“,1/2”NPT等。
相信大家在看完这些内容之后都可以发现其实不管是读数还是订购技巧都不是很难,只要大家用心学习就可以掌握了。
       责任编辑:wv
