半波整流电路实验
电子实验
63人已加入
半波整流电路实验
一、半波整流电路实验目的
1.学习如何用二极管半波电路将交流电转换为直流电。
2.比较半波整流电路的输入和输出电压波形。
3.用半波整流电路直流输出电压峰值计算输出电压的平均值,并比较计算值与测量值。
4.测定半波整流电路直流的脉动频率。
5.验证二极管的势垒电容对半波整流峰值输出电压的影响。
6.计算半波整流电路中的二极管的反向锋值。
二、半波整流电路实验器材
20:1降压变压器                          1个
1N4001硅二极管                           1个
220V交流电压源                           1个
100欧电阻                                1个
双踪示波器                                1个
万用表                                    1个
三、半波整流电路实验原理
半波整流输出电压平均值Vdc可用峰值输出电压Vp除以π来计算,等于变压器次极电压有效值V2的0.45倍
Vdc=Vp/π=0.45V2
整流电路
半波整流电路图
半波整流输出电压的脉动频率f为输出波形周期T的倒数
f=1/T
半波整流电路中加在二极管的两端的最大反向峰值电压Vrm等于变压器次级电压有效值V2 ,也等于输出峰值电压Vp
                          Vrm= V2=Vp
半波整流的虚拟实验电路如图所示。
四、半波整流电路实验步骤
1、  在电子工作平台上建立如图 所示的半波整流电路,万用设为直流电压档,示波器按图设置。将输入点Sec连线设为红色,输出点Out设为兰色。
2、  单击仿真电源开关,激活电路进行动态分析。在示波器的屏幕上,兰色曲线为输出波形,红色曲线为输入波形。用坐标纸画出输入和输出波形图,并记录每条曲线的峰值电压。
3、  计算半波整流输出电压平均值Vdc
4、  测量 输出电压曲线的周期T。由周期T计算输出电压的脉动频率f.
5、  有曲线图测算出二极管两端所加的最大负电压Vrm
6、  根据变压器原边电压有效值220伏,计算出峰值电压。用原边和副边的峰值电压计算变压器的变比。
7、  记录万用表的直流输出电压读数。
五、   半波整流电路 思考与分析
1、  半波整流器电压输出波形与输入波形的主要差别是什么?试解释产生这些的原因。
2、  半波整流平均输出电压的计算值与万用表的测量值相比较,情况如何?
3、  半波整流输出电压的脉动频率与输入电压的正旋波频率比较,情况如何?
4、  二极管势垒电位对输出有何影响?输出峰值电压与输入峰值电压有何差别?
5、  加在二极管两端的反向峰值电压是否超过了1N4001的最大反向峰值电压?
6、  再半波整流电路中使用变压器的目的是什么?
