桥式整流电路实验
电子实验
63人已加入
桥式整流电路
一、   桥式整流电路实验目的
1.学习如何用二极管桥式整流电路将交流电路转换为直流电。
2.比较桥式整流电路的输入和输出电压波形。
3.用桥式整流电路输出电压峰值Vp计算直输出直流电压平均值Vdc,,并比较计算值与测量值。
4.测定桥式整流电路直流输出电压的脉动频率。
5.测量桥式整流电路中每个二极管两端的反向峰值电压。
二、桥式整流电路实验设备
20:1降压变压器                                        1个
IN4001二极管                                           4个
220V交流电源                                           1个
100Ω电阻                                             1个
双踪示波器                                             1台
万用表                                                 1个
三、桥式整流电路实验原理
全波桥式整流器直流输出电压平均值Vdc可用两倍输出峰值电压2VP除以π来计算,近似等于变压器一次电压有效值V2的0.9倍
Vdc=2Vp/π≈0.9V2
桥式整流输出电压的脉动频率ƒ0为交流电源频率ƒ (=50Hz)的两倍,也等于交流电源周期T倒数的两倍,即
f=2f=2/T
若变压器的变化变比为n(=20),一次电压有效值为V1(=220v),V1的峰值为V1p,二次电压有效值为V2,V2 的峰值为V2p,
V1p= V1
V2p= V2= V1/n
桥式整流电路中每个二极管两端所加的反向峰值电压Vrm为变压器的二次峰值电压V2P,则
整流电路
整流电路
桥式整流电路中每个二极管两端所加的反向峰值电压Vrm为变压器的二次峰值电压V2P.桥式整流的虚拟实验电路如图1所示。
四、桥式整流电路实验内容
1.在EWB平台上建立如图1所示的桥式整流电路,万用表和示波器按图1设置。将输入点Sec的连线设为红色,输出点Out设为蓝色。
2.单击仿真电源开关,激活桥式整流进行动态分析。在示波器屏幕上,蓝色曲线图为输出电压波形,红色曲线图为输入电压波形。用坐标纸画出输入和输出的波形图,并记录两者的峰值输出电压。
3. 计算桥式整流输出电压平均值Vdc.
4.  由输出曲线测算脉动输出电压的周期To和频率f0,并记录测算结果。
5.  由曲线图测算变压器一次峰值电压V1P、二次峰值电压V2P及二极管两端所加的反向峰值电压Vrm,并记录测算结果。
6.  记录万用表的直流输出电压读数。
整流电路
桥式整流电路图
五、   桥式整流电路思考与分析
1.  根据曲线上说明,桥式整流器是全波整流还是半波整流器?
2.  桥式整流器输出波形与输入波形的主要差别是什么?请解释。
3.  桥式整流器与半波整流器比较,输出波形有何不同?直流输出的平均值有何不同?峰值输出电压有何不同?
4.  桥式整流与半波整流器比较,输出脉动电压的频率与输入正弦电压的频率有何不同?
