防爆电机调速原理_防爆电机调速最佳方法
伺服与控制
257人已加入
  防爆电机调速原理
  调速电机的实质是基于功率控制。功率控制原则有种,一种是电磁功率控制,所改变的是电机理想空载转速,调速是高效率的节能调速;另一种是损耗功率控制,增大电机转速降,调速是低效率、耗能型调速。电机转速普遍表达为理想空载转速与转速降之差,所有电机调速方法都归结于功率控制原理之中,或是从属电磁功率控制原则,或是从属损耗功率控制原则。
  调速电机的实质,把电机调速方法和性能与调速机理紧密联系在一起,指明了交流调速的发展方向。根据理论表明,我们目前推崇的变频调速只是高效率调速的一种,而不是调速电机的唯一调速方法。斩波内馈调速和变频调速只有控制对象的不同,没有原理本质的区别。
  防爆电机调速的方法
  防爆电机的调速办法包含:变极对数、定子调压调速、定子变频、串级调速、双馈调速、电磁转差离合器调速等。从调速的能耗概念来看,有高效调速办法与低效调速办法两种。高效节能调速是时转差率不变,因此无转差损耗,如多速电动机、变频调速以及能将转差损耗收回的调速办法。有转差损耗的调速办法属低效调速,如转子串电阻调速办法,能耗就在转子的电子回路;电磁离合器的调速办法,能耗主要在离合器线圈中。一般来说转差损耗随调速规模扩大而添加,假如调速规模不大,能量损耗是很小的。
  改动转差率进行调速的办法:
  1、防爆电机串级调速
  较领先的防爆电机串级调速应用了可控硅逆变器控制的串级调速线路,其优点是可以取得较硬的机械特性,整流元件压降小,设备占地面积小,无旋转有些,噪声小,保护较简略,是绕线式电动机很有发展前途的调速办法之一,其缺点是,防爆电机转子回路装有滤波用的电抗器,故功率因数较低。
  2、改变防爆电机定子电压调速
  防爆电机的转矩与定子电压的平方成正比,改动定子电压就可以改动防爆电机的机械特性和转矩,这种方法由于它的转子电阻很小,转速低时电流会急剧上升,所以会不适用于一般笼式电机。
  3、改变防爆电机转子电阻调速
  这种调速办法只适用于绕线式防爆电机。在防爆电机的转子电路内串入调速电阻,当负载一守时,转子回路中串接的电阻越大电动机的转速越低,越小转速越高。此办法设备简略,控制便利,前期出资少,但转差功率以发热的方式耗费在电阻上,属有级调速,机械特性较软。
