射极跟随器实验(含电路图)
电子实验
63人已加入
射极跟随器
一、实验目的
1、测量共集放大器(射极跟随器)基极和发射极的直流电压,并比较测量值与计算值。
2、测定射极跟随器的静态工作点在直流负载线上的位置。
3、测定射极跟随器的电压增益,并比较测量值与计算值。测量射极跟随器的输入电阻,并比较测量值与计算值。
4、测量射极跟随器的输入电阻,并比较测量值与计算值。
5、测量射极跟随器的输出电阻。
6、 观察射极跟随器输入与输出电压波形之间的相位差。
实验仪器
2N3904    NPN三极管                             1个
10V直流电源                                      1个
电容器:  1uF   1个,  100uF                     1个
示波器                                            1台
信号发生器                                         1台
数字万用表                                         1个
电阻       500Ω     1个,5KΩ  1个,10kΩ 1个,20KΩ 2个,50kΩ 1个
三、实验原理
射极跟随器(共集放大电路)如图1所示,在三极管的输出特性中直流负载线与横轴的交点为集-射电压Vce等于Vcc,而与纵轴的交点为Vce等于零时的集电极电流
                       跟随器
工作点Q位于直流负载线上,有静态时的集电极电流Icq和集-射电压Vceq来确定。共集放大电路的基极偏压Vb可通过上下偏流电阻的分压比来计算。当βRE>>R1时,
                            跟随器
发射极电流
                            跟随器
集电极电流
                            跟随器
电压增益Av为输出电压峰值Vop与输入电压峰值Vip之比
                            跟随器
对于电压跟随器,电压增益可用下式计算
                               跟随器
其中:等效交流负载                   RLˊ=RE//RL
三极管输入电阻                      跟随器
电压跟随器的输入电阻
                                 跟随器
四、实验内容
1、  在电子工作平台上建立如图1所示的射击跟随器实验电路,信号发生器、数字万用表和示波器按图设置。
2、真开关进行动态分析。双击万用表图标,调出仪器虚拟面板,记录基极偏压Vbq。将万用表的测试杆移到节点Ve,测量并纪录射极偏压Veq,然后将测试杆移回节点Vb
    3、 根据电阻值R1、R2和电压值Vcc,计算静态基极偏压
    4、  设Vbe为0.7V,估算静态射击偏压和电流Veq和电流Ieq
    5、  估算静态工作点Q。即IbqIcq、和Veq
    6、  将万用表的虚拟面板缩成图标,以免挡住示波器屏幕。单击仿真开关进行动态分析。记
录峰值输入电压Vip和输出电压Vop,并记录输出和输入波形之间的相位差。
跟随器
图 1 射极跟随器
    7、  根据步骤6的读数计算射极跟随器的电压增益Av。
    8、  计算三极管的输入电阻rbe和等效交流负载电阻RL’,并计算射极跟随器的电压增益Av
    9、  在节点Vi和电容C1之间插入一个10kΩ的电阻。将示波器的探头移到Vb节点。单击仿真
     开关进行动态分析。记录输入电压峰值Vip和基极电压峰值Vbp,必要时可调整示波器。
    10、根据步骤9的读数。计算输入电流峰值Iip,并用VbpIip计算射极跟随器的输入电阻Ri
     11、    设电流放大系数β为200,计算三极管的输入电阻rbe,并结合偏置电阻R1R2计算射极跟随器的输入电阻Ri
    12、   撤除插入的10KΩ电阻,并接入短路线,将电路恢复原貌。把示波器探头移到输出端Vo,
将负载电阻RL改为50KΩ。单击仿真开关进行动态分析。记录输出电压峰值Vop。然后逐步减小
RL的阻值,直至输出电压峰值降低到原先RL为50KΩ时的一半,则这时的RL值等于射极跟随器
的输出电阻Ro
五、思考与分析
1、  基极偏压Vbp测量值与计算值比较,情况如何?
2、  射极偏压Veq的测量值与计算值比较,情况如何?
3、  静态工作点Q在直流负载线的中部附近吗?
4、  射极跟随器电压增益Av的测量值与计算值比较,情况如何?Av大于1吗?
5、  射极跟随器输入电阻Ri的测量值与计算值比较,情况如何?这个输入电阻是较大还是较小?
6、  实验测出的射极跟随器的输入电阻,是较大还是较小?
7、  射极跟随器输出与输入电压波形的相位差怎样?输出与输入电压是同相还是反相?
8、  射极跟随器在交流输入和输出电阻方面有和优点?这种电路的主要用途是什么?
