粉尘防爆电机防爆等级
伺服与控制
257人已加入
  粉尘防爆电机
  指其外壳按规定条件设计制造,能阻止粉尘进入电机外壳内或虽不能完全阻止粉尘进入,但其进入量不妨碍电机安全运行,且内部粉尘的堆积不易产生点燃危险,使用时也不会引起周围爆炸性粉尘混合物爆炸的电机。
  粉尘防爆电机防爆等级
  DIPA21TA,T4粉尘防爆标志中的21表示防爆电机运行的场所中可能出现可燃性粉尘,数量足以形成可燃性粉尘与空气的混合物,但未划入20区域。引燃引爆的系数较高。
  目前新的粉尘防爆电机防爆等级为:ExtDB21T135℃IP65
  注:DIPB21TA,T4粉尘防爆标志与DIPA21TA,T4粉尘防爆标志中B与A的区别:B表示电机的防爆结合面是直口结合面,A表示电机的防爆结合面是平面结合面,两者可以互用,但实际上直口结合的防爆结构要比平面结合的防爆结构更安全。
  粉尘防爆电机的特点
  (1)外壳具有较高的密封性,以减少或阻止粉尘进入外壳内,即使进入,其进入量也不至于形成点燃危险。
  (2)控制外壳最高表面允许温度不超过规定的温度组别。已用于国家粮食储备库的机械化设备上。粉尘防爆电气设备的国家标准为GBl2476.1—90《爆炸性粉尘环境用防爆电气设备》。
