AFC推出新型的“非接触”(NC)式的光纤连接器
连接器
706人已加入
(文章来源:OFweek光通讯网)
Arrayed Fiberoptics Corp. (AFC)日前推出一款新型光纤连接器。“非接触”(NC)式光纤连接器省去了光纤端面的物理接触。
典型光纤连接器的功能实现是让两个光纤端面推进到一起进行物理接触(PC),消除两者之间的空气隙,抑制光纤/空气界面的光反射。而新的“非接触”(NC)式光纤连接器预留了一个很小的空气隙以防止光学表面的损坏,同时通过抗反射镀膜抑制光纤与空气界面的光反射。
由于连接器不需要光纤端面的物理接触,所以经过多次反复连接其性能也不会降低,AFC公司表示,这种新的NC式连接器的使用寿命将会更长。
“非接触”(NC)式光纤连接器主要特点见下:插损(Insertion loss)小于0.1 dB;回损(Return loss)大于65 dB;最小插损耗变化(Minimal insertion loss variation)小于0.01 dB,比现的连接器好10倍;优异的耐久性(Exceptional durability),反复上千次的使用也不会增加插损;对灰尘和污物的敏感度低;保证连接器之间的互配;优于现有连接器的成本竞争;与现有连接器和连接适配器相同的form factors。
每种PC或APC连接器可替代成相应的NC或ANC连接器,例如,LC / PC连接器可替代为LC / NC连接器,SC / APC连接器可替代为SC / ANC连接器。
          (责任编辑:fqj)
