关于适应PON技术演进的现场连接器技术
连接器
703人已加入
(文章来源:OFweek)
现有PON不能满足未来对带宽的需求,EPONGPON仅仅能提供2G的带宽,未来三网融合带来的IPTVHDTV大型互联网游戏以及物联网的接入,光传感光网络监控,带宽需求每5年将增加一个量级。根据中期预测,每户带宽将达到100M。代表下一代PON的接入技术的WDM-PONNGPON的运用会增加。
下一代PON的演进呈现四个特点:高速率,10G甚至更高;大分光比1:1281:256的分路器将用于PON网络中;多波长,WDM-PON的介入,将会在PON中引入波分的器件。
我们知道网络的“云管端”的观念,其中“管”是运营商最宝贵的资源,管道很难建设,这涉及到市政街道城管物业住户多层级的交涉沟通;也涉及到光缆无源器件配线架等多个类型的厂家供应;还涉及到复杂的工程设计规划和施工,是运营商最头疼的问题。两端设备容易建设,特别是局端设备升级更换很容易。
下一代PON的演进对现场连接器的要求,支持PON网络技术的演进, 要求更高的稳定性和寿命,现场连接器处于PON网络管段的最末端,最分散,量却是最大,是管道建设中的难点,下一代PON的演进要求网络管道能平滑过渡,特别是处于网络末梢的现场连接器不能更换,否则将带来最大的工程施工点。
更低的损耗,PON网络的演进对大分光比分路器的导入和AWG的使用,将是PON功率预算更一步精确,功率预算更紧张,现场连接器必须提供更低的损耗。
回波损耗要求将放到更重要的位置,PON网络的演进的推动在于提供更多服务更完美的用户体验,无论是HDTV还是在线大型游戏都需要高拼字的视频业务。回波损耗恰恰是影响视频业务的主因。可以预见,非预置型现场连接器将在下一代PON的演进中无发承担性能的要求。
防护要求的增加,这如同E2000发明的使命一样,为应对高功率传输,特别设计高清洁密封的设计,现场连接器使用的场景更为多样化,环境更为恶劣,加上预置光纤采用的折射率补偿凝固胶对纯净度得要求,未来的PON网络对现场连接器的防护要求会越来越高。
        (责任编辑:fqj)
