串联电压负反馈放大器
电子实验
63人已加入
串联电压负反馈放大器
一、 实验目的
1、  测量串联电压负反馈放大器的闭环电压增益,并比较测量值与计算值。
2、  测定负反馈放大器输出与输入电压波形之间的相位差。
3、  根据放大器输入失调电压计算输出失调电压,并比较失调电压的测量值与计算值。
二、 实验器材
LM741  运算放大器                            1个
信号发生器                                     1台
示波器                                         1台
电阻:1KΩ 1个,  10KΩ  1个,100KΩ          2个
三、实验原理
根据峰值输入电压V­ip和峰值输出电压Vop的测量值,可求出负反馈放大器的闭环电压增益
                         负反馈
对于图4—22所示的串联电压负反馈放大器,闭环电压增益还可用下式计算
                           负反馈
运算放大器的输出失调电压Vof等于输入失调电压V0f等于输入失调电压Vif与闭环电压增益Av的乘积
                           负反馈
四、 实验步骤
1、  EWB平台上建立如图1 所示的电压串联负反馈放大电路,仪器按图设置。单击仿真开关运行动态分析,记录峰值输入电压Vip及峰值输出电压Vop。同时记录直流输出失调电压Vof及输出与输入正弦电压之间的相位差。
2、  根据步骤1的测量数据计算放大器的闭环电压增益Av
3、  根据电路元件值,计算电压串联负反馈放大器的闭环电压增益Av
负反馈
图1 串联电压负反馈放大器  还推荐查看:电压并联负反馈电路  电流串联负反馈电路 电流并联负反馈电路  电压串联负反馈电路
4、  根据运放的输入失调电压Vif和闭环电压增益Av,计算输出失调电压Vof
5、  将R1的阻值由100KΩ改为10KΩ,信号发生器的幅值改为100mV,示波器通道A的输入改为100mV/Div,通道B输入改为500mV/Div。单击仿真开关运行动态分析,记录峰值输入电压Vip、峰值输出电压Vop及直流输出失调电压Vov
6、  根据步骤5的测量值数据,计算放大器的闭环电压增益Av
7、  根据电路元件值,计算放大器的闭环电压增益Av
8、  根据运算放大器的输入失调电压Vif及闭环电压增益Av,计算放大器的直流输出失调电压Vof
五、思考与分析
1、  步骤3中电压增益的计算值与步骤1中的测量值比较,情况如何?
2、  输出正弦电压与输入正弦电压波形之间的相位差怎样?
3、  步骤1中直流输出偏移电压的测量值与步骤4中的计算值比较,情况如何?
4、  在步骤1中峰值输出电压占直流输出偏移电压的百分之几?
5、  R1阻值的变化对放大器的闭环电压增益有何影响?
6、  在步骤5中峰值输出电压占步骤8直流输出失调电压计算值的百分之几?为什么在步骤5中直流输出失调电压出现零值?
7、  为了运算放大器的直流输出失调电压小到可以忽略的程度,峰值输入电压相对直流输入失调电压有多大?
