加法电路实验
电子实验
63人已加入
加法电路实验
一、 实验目的
1、  学习运放加法电路的工作原理。
2、  分析直流输入加法器。
3、  分析交直流输入加法器
4、  分析交流输入加法器。
二、 实验器材
LM741 运算放大器                           1个
直流电源                                     2个
0—20mA毫安表                               4个
万用表                                       1个
信号发生器                                   1台
示波器                                        1台
电阻:2.5KΩ 2个,5kΩ 3个,   10kΩ          1个
三、 实验原理
在图1所示的加法电路中,运放的反相输入端为虚地端。因此,输入电流
由基尔霍夫电流定律,总电流为
                          I=I1+I2
        因为运放的输入电阻很大,所以反馈电流
                              If≈I=I1+I2
图1 直流电压输入加法器
由于运放反相输入端虚地,因此加法器的输出电压V0为反馈电阻Rf两端电压的负值
即
式中R=R1=R2
对于图1和2所示的电路,输出电压为
图2 交直流输入加法器
图3 交流输入加法器
四、 实验步骤
1、  在EWB平台上建立如图1 所示的实验电路,万用表按图设置。单击仿真开关运行动态分析。记录I1、I、I2、If、V1、V2、及Vo
2、  根据电路元件值,计算I1、I2、I、及If
3、  根据步骤2的电流计算值,计算输出电压V0。另外,用V1和V2计算V0.
4、  在EWB平台上建立如图2 所示的实验电路,仪器按图设置。单击仿真开关运行动态分析。在坐标纸上画出输入及输出波形,并记录直流输出偏移电压。
            V
T
5、  根据电路元件值,用V1和V2计算输出电压V0
6、  将电阻R2改为2.5KΩ,再次单击仿真开关运行动态分析。在下面的坐标纸上画出输入和输出波形,并记录直流输出偏移电压。
            V
T
7、  根据电路元件值,用V1和V2 计算输出电压V0
8、  在EWB平台上建立如图3所示的实验电路,仪器按图设置。单击仿真开关运行动态分析。在下面的坐标纸上画出输入和输出波形,并在曲线图中标明输入及输出峰值电压。
            V
T
lm741中文资料
9、  根据电路元件值,用V1和V2计算输出电压V0
五、 思考与分析
1、  在步骤1中电流I1、I2、I及If的测量值与计算值比较,情况如何?
2、  在步骤1中输出电压V0的测量值与计算值比较,情况如何?为什么V0为负值?
3、  在步骤1、3中输出电压与输入电压之间有何关系?
4、  在步骤5中,输入电压与输出电压之间有何关系?
5、  、在步骤6,输入电压与输出电压之间有何关系?
6、  在步骤8中,输入电压与输出电压之间有何关系?
