励磁涌流是怎么产生的?与哪些因素有关
电子常识
2687人已加入
  励磁涌流是怎么产生的?与哪些因素有关
  当变压器合闸瞬间正好电压过零,由于磁通滞后电压90度,此时磁通为最大值,而铁芯中的磁通是不能突变的,所以就会产生一个与交流磁通方向相反的并随时间衰减的直流磁通,来抵消交流磁通。当半个周期后,交流磁通方向相反,此时交流磁通与直流磁通相叠加,那么合成磁通就会远远大于变压器正常的工作磁通,铁芯中磁通就会饱和,变压器的空载电流就会激增,达到变压器额定工作电流的6 -8倍,这个空载电流就叫励磁涌流。当直流磁通衰减完后,铁芯中的磁通就是正常的工作磁通,这时的空载电流就是正常的励磁电流了。
  励磁涌流的大小与合闸瞬间电压相位(过零时涌流最大,电压最大时涌流最小)、铁芯中剩磁方向、额定工作磁通有关。
励磁涌流
  励磁涌流的特点
  当合上断路器给变压器充电时,有时可以看到变压器电流表的指针摆得很大,然后很快返回到正常的空载电流值,这个冲击电流通常称之为励磁涌流,特点如下:
  1)涌流含有数值很大的高次谐波分量(主要是二次和三次谐波),主要是偶次谐波,因此,励磁涌流的变化曲线为尖顶波。
  2)励磁涌流的衰减常数与铁芯的饱和程度有关,饱和越深,电抗越小,衰减越快。因此,在开始瞬间衰减很快,以后逐渐减慢,经0.5~1s后其值不超过(0.25~0.5)
  3)一般情况下,变压器容量越大,衰减的持续时间越长,但总的趋势是涌流的衰减速度往往比短路电流衰减慢一些。
  4)励磁涌流的数值很大,最大可达额定电流的6~8倍。当整定一台断路器控制一台变压器时,其速断可按变压器励磁电流来整定。
