MKP 339 X2/MKP 338 2 X2/MKP 33
新品快讯
29人已加入
MKP 339 X2/MKP 338 2 X2/MKP 336 2 X2  额定电压可达310VAC的新型X2电磁干扰抑制薄膜电容器
Vishay日前宣布,推出三款最大电源电压可升至310VAC的新型X2 电磁干扰(EMI)抑制薄膜电容器,该电容器具有较宽的引脚脚距和电容值范围。
绝大部分标准电磁干扰(EMI)抑制薄膜电容器的额定电压介于275 至 305 VAC 之间,而 Vishay 推出新型MKP 339 X2、MKP 338 2 X2和 MKP 336 2 X2 器件可为设计人员提供更高的额定电压,它不但符合安全认证标准,而且具有相同的小型尺寸。
该电容器使用最新的薄膜技术,将引脚脚距范围扩展到7.5至27.5mm,电容值范围扩展到1nF至 4.7μF ,具有630V的容许直流电压。该电容器优化了标准跨接电路在电源、电子整流器、电磁干扰(EMI)滤波器、CRT 和液晶电视和显示器以及白色家电领域的运用。
该器件封装采用环氧树脂密封的阻燃剂UL-class 94 V-0塑胶外壳进行封装,符合EN 60068-1 (55/110/56/B) 气候测试标准。无铅电容器以散盒或弹带包装或圆盘包装的形式提供,遵循RoHS 标准,采用锡金属线引脚。
器件技术规格表:
产品代码 引脚脚距 电容 电容容差
MKP 339 X2 7.5mm 至 27.5mm 1nF 至 4.7μF ±5%;±10%;±20%
MKP 338 2 X2 7.5mm 至 27.5mm 1nF 至 3.3μF ±5%;±10%;±20%
MKP 336 2 X2 10mm 至 27.5mm 1nF 至 2.2μF ±5%;±10%;±20%
目前,可提供新型X2 电磁干扰(EMI)抑制薄膜电容的样品与量产批量,大宗订单的的供货周期为 8至10 周。价格根据电容量和引脚脚距而定。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Vishay
