防爆电机怎样减少噪声的辐射
伺服与控制
257人已加入
  防爆电机噪声的来源
  由于机械设备运转时,部件间的摩擦力、撞击力或非平衡力,使机械部件和壳体等发声体产生无规律振动而辐射出的噪声。防爆电机在进行作业时,经常产生以下噪声:
  1、电机转子振动时也会产生噪声;
  2、轴承运转也会产生噪声;
  3、电刷同换向器摩擦接触发出噪声;
  4、轴承振动导致端盖振动引起的噪声;
  减少噪声辐射的措施
  1、机械噪声。机械噪声主要是发动机各运动部件在运转过程中受气体压力和运动惯性力的周期变化所引起的震动或相互冲击而产生的。它具有噪声传播远、衰减少的特点。
  2、燃烧噪声。燃烧噪声是柴油在燃烧过程中产生的结构震动和噪声。
  3、进风噪声。进风通道的作用是:保证发动机的正常工作以及给机组本身创造良好的散热条件。机组的进风通道必须能够使进风顺畅进入机房,但同时机组的机械噪声、气流噪声也会通过这个进风通道辐射到机房外面。
  4、冷却风扇和排风噪声。机组风扇噪声是由涡流噪声、旋转噪声以及机械噪声组成。排风噪声、气流噪声、风扇噪声、机械噪声会通过排风的通道传播出去,从而对环境造成噪声污染。
  5、尽量将防爆电机设计成短粗的。从减少声音辐射量考虑。短粗电机比细长的有利。
  6、加阻尼措施。比如在铁芯与机座之间填充铝粉或环氧树脂之类的阻尼材料。
  7、提高定子铁芯和机座连接的弹性程度。这主要是针对大中型电机,机座与铁芯采用借助于纵筋连在一起的结构。
  8、地基振动的传递噪声。柴油机强烈的机械振动可通过地基远距离传播到室外各处然后通过地面再幅射噪声。
