一文看懂高压电缆和低压电缆的区别
  高压电缆是电压等级在1kV伏以上至750KV统称高压电缆。主要用途是电力部门用于输送电力,电压变换之用。一般常用于远距离输送电力,变电站电压等级变换。我们常见常用的电压等级都在220KV以下。远距离输送电力电压等级都是超高压。都是电力部门指定专门电力工人施工、专门维护。对这方面的高压电缆许多人都不太清楚的。
  高压电缆根据耐压等级有多种类型分为:1。油浸纸绝缘电缆。耐压等级有1KV~750KV。2。塑料绝缘电缆。耐压等级1KV~220KV。3。橡皮绝缘电缆。耐压等级1KV~138KV。4。气体绝缘电缆。耐压等级220KV~500KV。
  低压绝缘电缆适用于耐压450V/750V以下的电气装备用途极广分类也很多。一般工业用塑料绝缘电缆用于固定敷设。移动用橡套低压绝缘电缆。建筑安装主要用于电源总电路、各干支、分支路的敷设。也有用于电梯安装的特种扁形电梯电缆。
  至于特种低压电缆如船用电缆、油矿电缆及通讯电缆种类繁多在选用时必须应用得当切不可任意代用。选材必须符合装置设备的要求。
  我们先来看一下低压电缆和高压电缆结构
低压电缆
低压电缆
低压电缆
  从上面的图片可以看出:
  高压电缆从内到外分别为导体-内半导体层-绝缘层-外半导体层-金属铠装-护套层;低压电缆从内到外分别为导体-绝缘层-钢带-护套(很多低压电缆都没有钢带)
  高压电缆和低压电缆最主要的区别就是,高压电缆比低压电缆多了半导体层和屏蔽层。所以高压电缆比低压电缆绝缘层要厚的多,并且结构复杂,工艺要求也高。
  半导体层
  内半导体层主要作用是改善电场效应,由于高压电缆导体和绝缘层之间有空隙,容易产生局部放电破坏绝缘层。为了改善这一情况,所以在金属导体和绝缘层之间加一层半导体材料的屏蔽层,起一个过渡作用。外半导体层和内半导体层作用一样,它的作用是避免绝缘层和金属护套之间产生局部放电。
  屏蔽层
  我觉得高压电缆金属屏蔽层的主要作用有三个:
  1. 屏蔽电场
  既然是屏蔽层,顾名思义就是起到屏蔽的作用。高压电缆内的电压非常高,它产生的电场是非常强的,屏蔽层可以有效的防止高压电缆对外界的干扰。
  2. 运行时通过电容电流
  高压线最内层是导体,中间有绝缘层,外面还有金属护套。两个导体(内部铜线+金属护套)中间被绝缘介质(绝缘层)隔开,可以把它看作成一个电容。电容的基本原理就是两个金属板,中间被绝缘介质隔开。交流电会对电容充放电,所以屏蔽层可以给电容充放电提供回路。
  另外高压电缆金属屏蔽层和金属铠装都需要一端接地。
  3. 可作为短路电流通道
  当高压电缆绝缘损坏时,如果没有屏蔽层电缆会向大地泄露,有安全隐患。如果有屏蔽层,漏电电流会通过屏蔽层流向大地。
  如何区别高压电缆和低压电缆
  首先可以看结构。高压电缆层数多,剥开最外层里面还有铠装、屏蔽层、绝缘层、导体等。低压电缆一般拨开最外层,里面就是绝缘层或者导线。
  其次,高压电缆绝缘层比较厚,低压电缆绝缘层比较薄。低压电缆绝缘层一般在3毫米以内,高压电缆绝缘层一般在5毫米以上。
  再次,可以看电缆最外层的铭牌。在电缆的最外层上一般都印刷了电缆的相关参数,其中就包括电缆型号、截面积、额定电压、长度等参数。
