模拟传感器与数字传感器在工业物联网中的应用
模拟技术
2524人已加入
(文章来源:国际工业自动化网)
从上世纪90年代开始,传感器和变送器都开始从曾经的纯模拟工作方式转向数字传输方式,关于这两种传输方式,哪一种更胜一筹,也有很多讨论。尽管数字技术在许多领域已经十分盛行,但在不少应用领域,模拟变送器的优势一直存在!
虽然模拟和数字变送器从技术、接口、输出信号等方面都存在很大不同,但全球连接与传感的技术领先企业,泰科电子(TE Connectivity,以下简称“TE”)的M3200压力变送器可以同时提供模拟或数字配置版本。
模拟版本,在压力变送器模拟版本中,通过A/D、D/A 相互转换,将信号输出,其中各种校准系数确压力变送器满足精度规格,温度校正系数也能调整信号并对环境温度做出补偿,经过零点校准和量程校准,最后将模拟信号经过增益缓冲器输出。这个输出信号为连续变化的信号,就像施加在变送器上的压力一样。
数字版本,在压力变送器的数字版本中,数字信号处理核心控制数据,进行各种补偿和校正。经过加工处理后的数据被存储在寄存器内,随后发给系统。传感器和变送器最常用的数字协议为集成电路总线(I2C)。
模拟技术
在系统主控器发出数据请求前,压力变送器不执行压力读取、报告的操作。由于对压力数据的需求是间歇性的,变送器可以在没有数据请求时进入“休眠”状态,以非常低功耗的模式运作,节省系统能量,对于电源供电和无线应用场景来说十分重要。
无论是模拟版本还是数字版本,TE的M3200压力变送器都具备良好性能!TE为合作伙伴提供了7000余种不同标准版本的M3200压力变送器,满足合作伙伴的独特需求。
选择传输方式时,需要考虑特定的条件。如一家炼油厂需要检测化学过程中的压力数据,压力变送器设在一定距离以外,以长程电缆线路进行连接。这些电缆线路形成了效果良好的天线,能够从邻近电缆和设备拾取到电磁干扰(EMI),包括低频的传导骚扰(CS)和高频的辐射干扰(RFI)/静电放电(ESD)信号。然而,电气“噪声”有可能过于强大,会扭曲或破坏电缆内的高阻抗模拟信号。
这时就需要采用大电流、低阻抗传输方式,抵抗“噪声”干扰。而4-20 mA电流回路就设计用于提供方面的能力。在变送器处,压力信号用于控制传感器从位于控制器处电源当中抽取的电流量。对于零信号电平,变送器抽取4 mA电流。对于最高信号电平,变送器抽取20 mA电流。对于处在这两个限值之间的任何信号,电流抽取量将是一个与信号电平成比率的数值。模拟技术就可以很好地解决这个问题。
工业物联网兴起,基本理念是在工厂中安装每一个关键参数的传感器和变送器,从而监测制造过程中的关键参数,并将这些参数传输到中央计算机,进行执行分析并存储起来。所有的过程都在数字领域内完成,提高效率。在工业物联网中,变送器能采用数字信号传输就十分重要,可以由此降低成本,也让整体操作更加便利。
兼具模拟和数字传输两种版本的M3200压力变送器,能满足合作伙伴的不同需求,确保设计方案有效、高效、成本低。
     (责任编辑:fqj)
