交流接触器导线发热的原因有哪些
  交流接触器导线发热的原因?比如:导线选择偏小、端子接触不良 、接触器选择偏小 、启动过于频繁等。下面我们再逐一分析:
  导线选择偏小
  导线截面积选择这个已经是老生常谈的话题了。当导线选择偏小时,由于导线细、电阻大,在电流大的时候发热更多、温度更高。
  在选择导线截面积时,可以根据导线安全载流量表格或者口诀来选择。
  根据经验估算,20A以下用1.5平方铜线,20-30A选2.5平方铜线,30-40A选4平方铜线,40-50A选6平方铜线,50-70A选10平方铜线,70-100A选16平方铜线,100-120A选25平方铜线。如果需要穿管或者高温环境,电线再放大一级。比如30A电流穿管或者高温就需要4平方线铜线。
  上面经验估算适用于短距离,如果是长距离的话,还需要考虑电压损失。
  端子接触不良
  端子接触不良一般都是因为长时间缺少维护,螺丝松动而导致压的不够紧。当端子没压(接)紧时,端子和导线之间的接触电阻会变大,电流通过端子就会引起端子发热,甚至会烧掉端子。所以需要定期维护检查各端子有没有松动。
  另外当端子没压紧时,相当于在端子和导线之间串联了一个电阻。电流通过时会产生压降,线路末端电压会变低,一样会引起电线电流变大。
  接触器选择偏小
  交流接触器容量选择偏小会引起接触器发热,接触器发热会通过电线铜芯传递给电线,造成接触器附近线路温度偏高。
  启动过于频繁
  电机的启动电流非常大,一般为工作电流的4-7倍。我们平时在配线时,一般是根据电机额定电流来选截面积。电机启动时线路电流比较大,电线也是允许短时间过载的。但是电机如果频繁启动时,线路长期处于过载状态,造成温度升高。所以在配线时,也需要考虑电机是否频繁启动。
