什么是DTMB地面波数字电视,它可以免费看电视
(文章来源:弱电智能化工程)
随着地面数字电视节目的普及,目前很多城市陆续开通了数字地面波电视信号,接收的观众也越来越多。但是很多米粉都不知道自己当地是否已经开通了DTMB地面数字电视,更不要说传输的地面数字电视节目内容了,今天就在这里教大家几种如何才能知道当地是否已开通数字地面波电视信号的办法。
地面接收设备包括:接收天线(UHF天线)、信号线、移动电视接收器、UHF信号放大器(注:这个是要根据天线实际接收情况再购买的,不是必需品)和支持我国地面信号标准DMB-T/H(或DTMB)的机顶盒或地面一体化电视机。
UHF天线:1、 UHF天线的选购时要根据你接收处的信号强度来决定的,即:强信号区域,你可以使用尺寸小一些的天线;如你所在的区域,地面数字信号很弱,你就选择大尺寸的天线,甚至还需要额外购买信号放大器。2、另外天线种类和特性,也决定了你在什么环境下使用不同什么类型的天线:3、八木天线(鱼骨天线)在接受直射信号(天线安装位置和信号发射站之间没有严重遮挡)时的效率最好;4、相控阵天线在接收反射信号或者折射信号(电视信号是经过大厦、山等物体改变方向后传输到你天线上的情况)的效率最好。5、选择合适的天线,是奠定你是否可以顺利接收到地面信号的关键环节。
我们现在在市场上常见的信号放大器有两种:1、桅杆式信号放大器,我们有时叫它预防,它有两部分组成:信号放大器(安装在天线处)和电源(安装在室内),他们之间的连接是使用信号线来实现的。2、线路放大器,我们称为干线放大器,它的作用是把接收到信号再放大后,分配给多个用户使用。
预放是一种安装在接近天线端的放大器,用来消除或者降低电子噪声,提高信号强度。电子噪声可以由电视机产生,也可能是别的外界电子设备产生的,在少数情况下大气层也产生噪声。任何天线安装的目标都是向电视机提供足够的信号来抵消噪声。
所谓"弱"信号是指接收系统提供的信号强度不能抵消噪声水平。天线到电视机之间的连接线也导致信号了损耗。天线端获得了可接受的增益被过多的长线缆消耗,增益就会缺乏足够信号抵消噪声,也会使电视屏幕显示"马赛克"或者"无信号"的影像。
低噪声预放(2db噪声或以下)的设计改善信噪比,也就是说提升信号水平并且使噪声的影响将至最低。而高噪声预放(4db噪声以上,如干线放大器)也可以提升信号水平,但同时也提升了噪声,降低了弱信号下的图像质量。所有预防都有室内电源插在室内的交流电插座上,转换后的低压通过同轴电缆输送到安装在天线那边的放大器。好处就是在线路损耗和引入噪声前就得到信号放大,而无需在房顶使用交流电。
预放通过室内单元供电,一般在电视机旁边,插头交流/直流转换器,输出12~24伏直流电,通过同轴电缆输出至前置预放,另一端输出连接电视机或机顶盒的输入口。
可在移动状态中收看的电视,是全新概念的数字信号的地面传输信息型移动户外数字电视传媒,是传统电视媒体的延伸。通过一个小小的盒子,连接上手机等移动设备后即可免费观看电视。它采用了当今世界最先进的数字电视技术,通过无线发射、地面接收的方法进行电视节目传播,你可以在任何安装了接收装置的巴士、轮渡、轨道交通等移动载体中收看到如DVD般清晰的移动电视画面,当然也能在非移动的情况下接受。
移动电视接收器特别适合爱好电视直播的朋友们使用,不论是上下班途中还是出差旅游,都可以第一时间收看到清晰流畅的电视直播。购买机顶盒或者一体电视机时,首先这个设备要符合国标地面标准DMB-TH (有时也称为DMBT),然后必须是支持H264高清解码。
      (责任编辑:fqj)
